楼主: muyue517
[道路试验] 搞操纵稳定性和平顺性数据处理的进来聊聊?
发表于 24-8-2010 12:26:03 | 显示全部楼层
汽车试验兄台,你是哪个单位的,chery?
发表于 24-8-2010 12:37:54 | 显示全部楼层
回复 31# rh_foton
    呵呵,我在一汽发呆呢。
发表于 24-8-2010 12:51:29 | 显示全部楼层
楼上说的两个软件我都有  和手计算相比 这两个软件 都有计算失真的问题啊 不知有没有高人指点一下  到底以哪个为准呢?
发表于 24-8-2010 12:52:38 | 显示全部楼层
我的QQ是 250323919  有同行者可以聊
发表于 25-8-2010 21:25:12 | 显示全部楼层
回复  sexyanta
    你用的陀螺仪不行,没有修正功能。侧倾角的曲线是曲线吧?类似是一个上升扩散的正 ...
汽车试验 发表于 24-8-2010 10:50
我使用双轴向速度传感器测侧偏角的,陀螺仪只用来测侧向加速度和横摆角速度,侧倾角是用高度传感器测得
发表于 26-8-2010 11:11:10 | 显示全部楼层
回复 35# sexyanta
  高度计都场地要求很高,如果你用高度计测侧倾角,曲线要是不好的话,1、试验操作失误,2、场地太差。
发表于 4-9-2010 15:00:09 | 显示全部楼层
IN TEST的好像只能做GB项目,并且有个后处理软件,就是按照GB来的。呵呵!
发表于 9-9-2010 14:38:35 | 显示全部楼层
北京航天数据公司提供汽车操稳性、平顺性试验分析系统,该系统以为国内多个汽车实验室所采用,另外我们的汽车碰撞试验测试设备是与清华大学汽车系合作研发,性能先进,使用便捷,欢迎咨询。
发表于 10-9-2010 15:44:18 | 显示全部楼层
下周一北京不是有个试验仪器展览会吗?去溜达溜达啊。
发表于 17-9-2010 22:28:01 | 显示全部楼层
质心侧偏角应该是测出来的吧,不太好测。
包括汽车理论中也讲:汽车因素这一项作用有待讨论,所以取消撒
发表于 25-9-2010 15:17:15 | 显示全部楼层
质心侧偏角理论上可以有,但实际中很难测出来,车辆在行驶状态下其质心位置是动态变化的,并不是固定不变的了,特别是转弯过程中,载荷重新分布,质心位置早就不是静态下的那个位置了,所以说实际中测量质心侧偏角没什么用。
发表于 17-8-2011 13:20:32 | 显示全部楼层
应用工程师 发表于 8-7-2010 09:32
国内有一家叫INTEST的公司,有做操稳和平顺性试验的设备,和专业后处理操稳数据的软件。我们公司用的就是这 ...
对!这家公司针对操稳国标6个试验做处理软件!还不错!
发表于 19-8-2011 14:06:30 | 显示全部楼层
回复 muyue517 的帖子
如果你是VBOX做的 应该是结果中的SLIP这个量 至于怎么求的 我想你要是知道了就用不着VBOX了吧.............
发表于 16-1-2012 10:54:19 | 显示全部楼层
汽车试验 发表于 14-7-2010 15:50
河南科大的那个数据处理软件就不要用了,害人啊,intest的也比较害人啊,这两个处理出来的结果误差很大;建 ...
VBOX的可信么?手算简直是累死人啊......不过把公式提前编到EXCEL中 弄熟了也还可以~~~我刚做完一个制动的试验 所有都参照国标来的 回头数据处理有问题了再问你了啊 我的专业方向也定了 是操稳 路漫漫其修远兮啊~~~
发表于 11-2-2012 22:04:22 | 显示全部楼层
我们公司现在做性能试验用的都是VBOX
GMT+8, 21-2-2025 19:40 , Processed in 1.203942 second(s), 50 queries .
