  • 1934查看
背门雨刮刷布置
发表于 15-11-2009 11:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚碰到要布置背门的雨刮刷, 不知道刮刷和玻璃之间需要有多大的压力才能保证其功能, 还有雨刮电机轴线是不是门外板法线方向就行了, 望哪位高手指点指点都需要注意哪些,谢谢
发表于 2-2-2010 14:31:24 | 显示全部楼层
1. 玻璃与刮片的压力好像进行试验才可以确定
2.轴线不一定与法向一致
    发表于 19-4-2010 14:12:41 | 显示全部楼层
    同意2楼的说法。
    发表于 16-1-2011 15:59:56 | 显示全部楼层
    刮刷与玻璃的压力与胶条长度有系数K关系K取(11-16)N/m,一般力值P=KL,例如,500mm长胶条力值一般在5.5-9N。
    发表于 27-1-2011 14:49:23 | 显示全部楼层
    方向是待定的,和刮扫面积,主要刮扫区间有关。压力的分布要保证整个刮扫过程中压力变化尽可能小。可初步设定个轴线,然后做出相应刮扫区间(在轴线法向平面上做),测量整个刮扫区间和玻璃之间距离,调整轴线值,让两端极限位置的距离值尽可能相等,调整后的轴线作为雨刮轴线。再往下详细设计。
    楼上的很专业,是主机厂的还是供应商?
    发表于 19-8-2013 16:45:38 | 显示全部楼层
    输出轴以玻璃法线一般是4°
    GMT+8, 31-1-2025 23:39 , Processed in 0.281651 second(s), 29 queries .
