  • 3762查看
[设计理念] 轿车增加200公斤重量会大致增加燃油消耗
发表于 13-11-2009 19:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般轿车质量增加,显著影响滚动阻力,因此阻力增加量:
  1、 F=f*m*g=0.013*200*9.8=25.48(N)
   轿车轮胎在在沥青路面大致滚动系数为0.013
  2、100公里要大致额外消耗的阻力功
      W1=F*S=25.48*100000=2548(千焦)
     考虑由于重量的增加,转弯阻力也会增加,操纵相应也受到一的影响,因此降消耗的阻力功会多消耗15%~25%,取增加20%。
     因此阻力功:W=2548*1.2=3057(千焦)
  3、一般汽油发动机的热效率好的也不过35%左右,因此需要多消耗的燃油为:
     93号汽油大致密度725g/L,其比热根据手册取42.7千焦/克
     Q=W/0.35/42.7/725=0.282(升)。
从上面粗略计算可以看出,车重对燃油消耗大致情况。
发表于 13-11-2009 20:14:05 | 显示全部楼层
回复 1楼 janshx 的帖子
没想到竟然是这样算出来的!学习下
发表于 14-4-2010 17:27:00 | 显示全部楼层
200公斤不是个小数字
发表于 17-4-2010 09:12:03 | 显示全部楼层
计算值和实际有差距!但可参考
GMT+8, 27-11-2024 06:23 , Processed in 0.382024 second(s), 28 queries .
