  • 1687查看
[求助] 货车空滤器进气管采用什么材料?
发表于 12-11-2009 15:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
平头货车空滤器进气管(带防水冒)采用什么材料?
发表于 15-11-2009 20:29:57 | 显示全部楼层
不绣钢 1Cr19NiTi 不知道记对了没
发表于 30-11-2009 22:33:37 | 显示全部楼层
空滤进气管没有太高要求,主要是能适应管路布置时的周边环境,保证耐久性,能满足管路一定的密封要求。一般采用橡胶管,如果周边环境不错,也有用塑料管的。
发表于 22-8-2010 13:31:31 | 显示全部楼层
现在重卡的空滤器与发动机连接的进气管一般采用的是橡胶管与钢管组合的,也有用纯橡胶管的。
GMT+8, 27-11-2024 12:35 , Processed in 0.337080 second(s), 30 queries .
