  • 1834查看
[求助] 内饰中的发泡共有
发表于 10-11-2009 21:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问汽车内饰聚氨酯发泡工艺?
发表于 15-11-2009 19:31:06 | 显示全部楼层
这个要向生产厂家学习拉!
发表于 16-11-2009 13:48:08 | 显示全部楼层
聚氨酯发泡工艺主要有以下几个方面:
温度 在发泡成型过程中,原料温度与环境温度的高低及恒定与否直接影响发泡质量,环境温度以20-30℃为宜。原料温度可控制在20-30℃范围或稍高一些。温度较低时,发泡反应进行缓慢,泡沫因化时间长。温度高,则发泡反应进行快,泡沫因化时间短。温度过高或过低,都不易得到高质量的产品。 模具 黑料与白料的反应是一个放热反应,放出的热量使发泡济(例如F-11、141B)汽化而形成泡沫。模具温度的高低直接影响反应热移走的速度。模具温度低,反应热移走快,发泡倍数小,制品密度大,表皮厚。模具温度控制40-45℃。在实际生产过程中,应根据需要选择合适的温度,并尽量予以恒定。为了保证聚氨酯发泡反应的充分进行,发泡前应将外壳、内胆、模具作预热处理。如何保持箱体尺寸、外观形状不变形,历来是个受人关注的问题,模具是一个很重要的因素,聚氨酯硬泡发泡原理是:反应热使发泡剂汽化,发泡体系体积膨胀。这种膨胀作用将导致泡沫体系的内压升高。聚氨酯在发泡过程中产生的压力为0.5-0.1kg/cm2,箱体在承受发泡压力时,易发生变形,这需要有内外模具来承载压力,模具应具备足够的强度。根据太阳能热水器构造的这际情况,可用内胆充气使内胆承载一定的压力。 发泡设备:聚氨酯发泡时,黑料和白料在发泡机混合室内停留的时间是很短的,一般几分之一至仅几秒,混合效率是一个很重要的因素。黑料和白料混合均匀,泡沫的泡孔细腻、均匀、保温效果好。为了确保混合效果,聚氨酯发泡时应使用高压发泡机
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-6-2010 20:50:27 | 显示全部楼层
谢谢3楼的答复。不知道PP-E、PS-E、PF-E的发泡工艺是否和聚氨酯发泡工艺大同小异呢?
    发表于 14-7-2010 10:52:54 | 显示全部楼层
    战工指的PP-E、PS-E是指的EPP、EPS吧?
    这种可发性塑料的工艺与聚氨酯发泡的工艺完全不同。
    一个是物理变化,一个是化学变化
    另,聚氨酯发泡在汽车内饰中应用很广,包括顶棚的基材,座椅的垫、靠、靠枕,门板中的吸能块,各个PU密封条,EPDM密封条,还有所有有海绵的地方,和所有自结皮
    发表于 20-7-2010 08:06:29 | 显示全部楼层
    如果是 座椅泡沫的 工艺 偶倒可以提供
    GMT+8, 24-12-2024 02:24 , Processed in 0.307768 second(s), 29 queries .
