  • 1316查看
[设计匹配] 非独立板簧式后桥在跳动的时候后桥的仰角有变化吗?
发表于 8-11-2009 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
非独立板簧式后桥在跳动的时候后桥的仰角有变化吗?想做一下包罗面分析,包括与传动轴的,请高手给指点一下,谢谢了
发表于 21-4-2025 16:07:36 | 显示全部楼层
关于非独立板簧式后桥在跳动时后桥的仰角变化问题,实际上,这种情况下的后桥仰角是会有一定变化的。跳动时,车辆载荷、悬挂系统动作以及路面状况等因素共同影响后桥,导致其产生微小的仰角变化。这种变化对车辆的行驶稳定性及安全性有一定影响。为确保车辆性能及安全性,建议定期进行后桥检查与维护,确保各项参数处于正常范围内。如有更多疑问或发现异常情况,请及时咨询专业人士或进行维修检测。
GMT+8, 24-5-2025 07:46 , Processed in 0.297905 second(s), 34 queries .
