  • 3299查看
  • 7回复
[护板] 门护板吸能块材料
发表于 8-11-2009 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
门护板里面的发泡支撑块,确实主要采用PUR和PP。
PP泡沫又称EPP,是闭孔泡沫,一般原材料为15~100kg/m3的预发泡珠粒料,这些粒料通过蒸汽模压设备可以加工成型。优点:EPP制品具有十分优异的缓冲减震性能(保险柜内的缓冲块就是用这种材料),形变后回复率高,耐化学品,另外,其质量轻,可大幅度减轻物品重量。EPP还是一种环保材料,可回收再利用和自然降解,不会造成白色污染。缺点是耐高温比PUR差但用在门护板无问题,另外成本相对高些。
这里用的PUR是开孔泡沫,采用双液体组分模内发泡,成型后密度一般在20~50kg/m3,也有良好的缓冲减震性能和隔音性。同EPP 相比,更耐高温和成本较低,形变后回复率更优异和耐往复疲劳,但材料一般不能回收。有将废旧PU破碎后作为填充再浇注新的PUR用于汽车防火墙,但用量有限 。
发表于 2-12-2009 19:16:09 | 显示全部楼层
谢谢啦,
请哪位高手来补充下这个泡沫大小(与乘员H点即碰撞位置相关)和密度(与缓冲减震性能相关即这个力度)如何把握??
发表于 10-12-2009 20:00:03 | 显示全部楼层
拆解神龙公司的车如世嘉、307,这地方的吸能块是用的PP注塑件。
    发表于 11-12-2009 08:52:33 | 显示全部楼层
    是的,我们拆307cc的时候发现也是PP塑料的,上次伟世通展示的一款门板的缓冲快也是塑料注塑的,类似那种模压的凹凸形状;
    可能是EPP太贵了,资源较少,而PP材料便宜
    发表于 15-12-2009 20:53:10 | 显示全部楼层
    我们公司EPP的
    发表于 24-12-2009 15:43:39 | 显示全部楼层
    门护板吸能块材料
    有不有好的资料和中建议啊。。。
    发表于 25-12-2009 11:23:08 | 显示全部楼层
    这个东西每家厂商实用的不同.
    因效果/成本而定.
    通过一些试验如果符合标准其实什么都可以(目前本人所接触过的是如此)
    但是按照实际试验出来的结果看.
    性价比最高的应该就是PUR(除掉环保部分的考虑).
    发表于 28-12-2009 22:57:23 | 显示全部楼层
    EPP的初始密度应该是900g/L
    GMT+8, 25-2-2025 22:14 , Processed in 0.502582 second(s), 43 queries .
