  • 1917查看
  • 7回复
样车在做耐久试验过程中出现手刹松动现象,是手刹设计有问题或者质量不行?
发表于 4-11-2009 16:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,样车在做耐久试验过程中出现手刹松动现象,即过一段时间就需要调整拉丝,此种情况是否是手刹设计有问题或者质量不行?
发表于 4-11-2009 19:29:06 | 显示全部楼层
这不是正常现像嘛
摩擦片磨损
发表于 8-11-2009 00:29:47 | 显示全部楼层
这个问题要系统分析,首先需要确认所有零部件是否符合设计资料,包括几何尺寸、材料成分性质,零件加工工艺,热表处理等,一般这些工作是在耐久性试验前就需要确认。第二是实验过程分析,要分析出现这种现象是否是必然的,也就是说,随着试验进程的推进,有的零部件出现了一些正常的变形、磨损等现象。若不是则要分析零部件是否在设计时就要求低了,在零部件评价时无法发现问题。这种情况就是设计问题,一般我们要分析多种同类型的标杆车的同样部件的性能,这样为设计评判提供依据。并且在后续工作中去验证自己的分析和推断。总之,这是一个系统问题,需要用系统论的观点全面考虑
参与人数 1积分 +7 收起 理由
cartech8.com + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-11-2009 21:08:57 | 显示全部楼层
    会不会是拉索的拉线松了?
    发表于 16-2-2010 20:07:18 | 显示全部楼层
    材料的疲劳考虑进去没有?
    发表于 7-3-2010 15:41:26 | 显示全部楼层
    是拉线的问题吧?
    发表于 8-3-2010 15:22:02 | 显示全部楼层
    原因分析可多了:
    1、拉索本身的材料疲劳度
    2、拉索锁紧力
    3、刹车盘紧固情况
    4、刹车盘磨损
    5、手刹拉杆本身结构
    6、等等
    只有现场验证才更清楚
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-3-2010 15:24:07 | 显示全部楼层
    还有一招
    就是采取同类代换的方法即排除法来验证到底是哪个出问题了
    GMT+8, 25-11-2024 22:26 , Processed in 1.090468 second(s), 33 queries .
