  • 1492查看
关于柴油发动机试验的控制条件(温度、压力)
发表于 3-11-2009 20:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我这里有个问题想向大家请教!
我现在在做发动机试验,是道依茨的发动机,由于我不清楚发动机的试验状态,比如说发动机中冷后的进气温度、压力,冷却水的出水温度、排气背压、燃油温度等,大概是多少啊?
我以前做过cummins的机子,它的这些控制条件我是知道的,但不知别的机型的是否有所差异?
在向主机厂咨询之前,在这里问问大家。
发表于 4-11-2009 12:44:59 | 显示全部楼层
GB T 19055-2003汽车发动机可靠性试验方法
关于试验边界的要求:
6 对试验一般条件的控制
6 1 您料
燃 料 牌 号按发动机制造厂的规定。汽油温度控制在298K 士5K ;柴油温度控制在311K 士5K;其
他燃料温度控制按发动机制造厂的规定。
62 机油
机 油 牌 号按发动机制造厂的规定。机油温度控制在363K 到398K 之间或按发动机制造厂的
规定。
6.3 冷却液
采用 软 水 (钙、镁含量均低于200m g/kg)或采用发动机制造厂规定的冷却液。冷却液温度控制在
361 K到383 K之间或按发动机制造厂规定的温度;冷热冲击试验时,水温的控制按9.4表4的规定。
6.4 异常燃烧的避免
点 燃 机 在台架可靠性试验全过程中,不应发生爆震、早嫩及过高燃烧室温度,可按发动机制造厂的
规定对火花塞热值、燃料辛烷值、点火提前角及混合气浓度进行适当调整,并在试验报告中注明。
试验时发动机所带附件及各系统的调整
7. 1 进气系统
采 用 装 车的标准进气系统。
7.2 排气系统
采 用 装 车的标准排气系统或具有相等阻力(在额定功率工况下,与标准排气系统的背压相差不大于
2 kPa)的试验室排气系统。
7.3 排放控制装置
除 特 殊 规定外,均应安装并处于工作状态。
7.4 冷却系统
不装 车 用风扇,可用外加吹风机对发动机吹拂。节温器置定在全开的位置。冷却系统应密封,能建
立起厂家规定的放气阀开启压力,压力超过时能自动放气。在试验中(尤其是冷热冲击试验),冷却水在
水套里的流量及流向应与装车状态一致。
7.5 点火系统
点 燃 式 发动机的点火提前角按发动机制造厂的规定。
7.6 越料供给系统
采用 试 验 室供给系统,即在装车的供给系统中增加燃料消耗量测量、燃料温控等装置,试验室供给
系统需满足发动机制造厂的要求,如燃料压力、温度、流量、清洁度等。
压 燃 式 发动机的供油提前角按发动机制造厂的规定。
77 发电系统
应 安 装 装车的发电机、调压器及蓄电池(在充满电状态)等,并处于工作状态。
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 10 天
    发表于 4-11-2009 20:43:47 | 显示全部楼层
    能说说你试验的目的吗
    GMT+8, 24-2-2025 05:36 , Processed in 0.658943 second(s), 37 queries .
