返回列表 发新帖
楼主: benben5555
摩托车制动设计为何不前后一起制动?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-7-2012 18:25:48 | 显示全部楼层
    不管那个轮包死,都后侧滑,所以一般是先刹后轮,再刹前轮!
    发表于 30-7-2012 23:06:28 | 显示全部楼层
    摩托车的前后轮制动比例在不同速度时的比例是%60/%40~%80/%20之间,但是两轮车的横向稳定性不好,哪个轮子抱死都是很危险的,如果没有可靠的ABS就不能采用前后轮联动结构。
    三轮车和四轮车有良好的横向稳定性,所以能采用简单的前后联动装置。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 27-11-2012 12:50:04 | 显示全部楼层
    看来这里高手很多,学到很多啊
    发表于 21-11-2013 10:55:31 | 显示全部楼层
    前后一起制动成本会高
    发表于 10-10-2014 21:48:58 | 显示全部楼层
    记得一个摩托资料上说低速后轮刹车比例大些,高速前轮刹车比例大些70--比30,刹车距离要短些.
    发表于 26-12-2014 17:45:24 | 显示全部楼层
    有ABS的可采用分比例同时制动   没有ABS  这可是找死的配置呀
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 15-7-2015 10:46:23 | 显示全部楼层
    左右倾斜,制动频繁,重心变化太大,所以单独制动
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 12-8-2015 23:39:22 | 显示全部楼层
    都是大神呀,以前都没想到过这个问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-10-2015 15:05:23 | 显示全部楼层
    摩托车上个别车型有前后联动制动,也就是CBS(combincd brake system for front and rear wheels),联动制动系统
    主要是联动制动会增加成本 首先零部件成本,再是装配、管理等等因素。还有就是在摩托车这个市场上有多大的需求量。
    在ABS与CBS相比更好了,也更贵了,本田金翼1800cc那款车就有,但整车售价在国内估计上20W了。
    CBS设计的关键还是匹配,32楼仁兄说的很对,前后制动比例一般在6:4到8:2。
    发表于 21-3-2016 21:20:19 | 显示全部楼层
    这个问题平常还真不太注意,学习了。
    GMT+8, 20-11-2024 19:31 , Processed in 0.297168 second(s), 24 queries .
