  • 2875查看
[货车] 斯太尔前面单桥后双桥的大车,向左转弯,一桥转向角度正常,二桥转向角度过大
发表于 24-10-2009 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加二桥的问题,我有一台2004年产的,斯太尔前面单桥,后双桥的大车,现在改成前面双桥,后双桥(前4后八),问题就是,车辆向右转弯正常,向左转弯,一桥转向角度正常,二桥转向角度过大,推着二桥的轮胎走,很费轮胎,不知道怎么解决?
  • 签到天数: 12 天
    发表于 30-10-2009 22:09:17 | 显示全部楼层
    8*4的车普遍存在这种问题,这主要取决设计能力
    发表于 28-2-2011 13:56:13 | 显示全部楼层
    这是前期设计问题
    如果属于以下情况可以解决:
    1、左右方向打死时,一桥不动,二桥随动器还在转
    2、如果是以上问题可以通过调节随动器限位螺栓,以及二桥限位螺栓来限制二桥转动
    3、但是最好对于二桥左右限位螺栓最好取个中间值这样对整车转向杆系破坏较小
    4、通过以上解决,能减少二桥车轮磨损,但是不能根本上解决,因为天生残疾
    GMT+8, 16-1-2025 05:57 , Processed in 0.345126 second(s), 28 queries .
