  • 20778查看
  • 28回复
50%和95%假人的区别在哪些地方?
发表于 24-10-2009 09:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该大小有区别,但是不知道具体哪些身体部位有区别?
    发表于 25-10-2009 21:24:33 | 显示全部楼层
    尺寸不一样啦,做人机校核时主要看你设计的车的投放市场,如果是出口欧美市场,那就得按SAE95%的人体模型来校核了,如果只是国内市场,那就国标的95%人体模型来做。基本不怎么用50%的人体,除非特定情况。个人意见,仅供参考。
    难过
    3-2-2023 14:10
    发表于 28-10-2009 16:15:36 | 显示全部楼层
    现在的软件和实际假人好像都只提供SAE的尺寸,所以我们一般使用50%的SAE假人来视同95%的GB人体
    发表于 30-10-2009 10:04:14 | 显示全部楼层
    目前人体尺寸多是以百分位的形式给出的,SAE将人体尺寸百分位分为三档:第5百分位,第50百分位,第95百分位,分别对应小个子身材,中等个子身材,大个子身材。在汽车产品设计中常常以满足度达到90%作为设计目标,其上限取为95百分位,下限取为5百分位。
       百分位不同主要体现在人体各部位尺寸不同,选择人体百分位时一般根据与设计车型的市场定位有关,如针对欧美市场设计的车型,一般以SAE 95百分位进行设计,5百分位进行校核,针对中国等亚洲市场设计车型一般以SAE95百分位进行设计,以JSAE5 百分位进行校核。当然人体模型的选择与企业所属的引进车型企业也有关系,如丰田系的企业,多以SAE 50百分位进行设计校核工作。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-7-2010 13:28:01 | 显示全部楼层
    长见识了,欧美外国人高,国人相对偏矮啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-9-2010 08:21:51 | 显示全部楼层
    SAE95%的假人模型,我曾大致量了一下,超过了190,所以一般中国人不需要参照SAE95%,太大了
    发表于 7-9-2010 20:55:31 | 显示全部楼层
    在做人机不知时,通常采用5%、50%和95%的人体进行设计。
    5%的人一般是指女性人体,在踏板布置及定义座椅滑轨行程时,要考虑5%分位人体能否够到踩到踏板,坐姿是否舒适,可作为设计参考;
    50%的人体一般是不布置在紧凑型轿车中,由于内部空间比较小,只能布置50%人体;
    95%分位的人体应用是最普遍的。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-9-2010 14:05:19 | 显示全部楼层
    SAE95%太大,我量过,也是过190 的了,太大,SAE50%和GB95%的差不多,不出口的车,不用参照SAE95%
    发表于 29-10-2010 10:06:25 | 显示全部楼层
    不同地域的人,以R点分界,在身高比例上也不同。
    擦汗
    13-10-2020 17:58
  • 签到天数: 6 天
    发表于 13-1-2011 20:35:09 | 显示全部楼层
    人体身高是和国籍以及出身时间有关系的,比如同一个95%的美国人体模型,出身时间相差大的话也是会有身高不同的,不过一般来讲95%美国人体的身高是188.5左右,50%的中国人体身高是在175左右
    慵懒
    27-12-2015 08:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 13-1-2011 20:37:34 | 显示全部楼层
    有一个人体模板的国标啊,sae的也有个标准
    发表于 10-3-2011 15:56:05 | 显示全部楼层
    50%也是有用的,内部空间的操纵方便性及舒适性都需要50%来检验一下,
    发表于 10-3-2011 21:32:32 | 显示全部楼层
    但是校核尺寸时都是使用95%吧。
    发表于 17-3-2011 13:30:47 | 显示全部楼层
    身高和体型~~~~~~~~~
    发表于 23-6-2011 01:42:02 | 显示全部楼层
    回复 samsang 的帖子
    SAE96%肯定偏大啊,本来欧美人体形就大,看汽车本身定位市场主要放在哪里了
    GMT+8, 31-1-2025 20:36 , Processed in 0.342543 second(s), 30 queries .
