  • 972查看
车辆的维护保养
发表于 18-10-2009 02:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、每日出车前的检查
   每次出车前,除了按照《原轿车使用手册》进行检查之外,还应该对天然气专用装置进行检查。
   ⑴检查发动机仓内橡胶汽油管部分是否有龟裂漏油。
   ⑵每次出车前,应检查各部件的坚固情况,若紧固件有松动现象,应立即处理;检查气瓶、管路及接头处是否有泄漏现象,如有泄漏亦应及时处理。检查燃料转换开关是否正常工作。
   ⑶开启天然气储气瓶瓶口阀,观察气压表、气量显示仪显示的气量,如果压力低于2公斤且红灯亮,应尽快到加气站充装天然气。
二、车辆的维护保养
   和汽油车一样,CNG汽车的燃料系统在长期使用过程中会出现各种故障,只有经常注意维护保养并及时正确的排除故障,才能确保和延长CNG系统长期使用的安全性和可靠性。
   ⑴每月要定期检查电磁阀芯。检查拆卸前,应将储气瓶瓶口阀关闭,然后将点火开关置于“点火”位置,再将燃料转换开关置于“天然气”档,按照天然气起动方式进行起动,使高压管路中的CNG排完,然后才能拆卸高压电磁阀及其它部件。
   ⑵CNG电磁阀是CNG供给系统的重要部件,一旦发现不能打开或漏气时,应及时进行维修保养。检查维护时,应按第⑴条所述方法排尽CNG,按故障诊断及排除要求处理。
   ⑶减压器的排污塞须每月(或10000公里)卸下一次,放掉油污和凝结物。结果油污和凝结物不放出,将会严重影响减压器的使用性能。减压器前部的过滤片须每半年(或10000公里)检查清洗一次。
   ⑷驾驶人员应经常保持空气滤清器芯子的清洁。如滤清器芯子较脏或损坏,将影响进入混合器正常的空气量,影响CNG在气缸内的正常燃烧。
   ⑸每半年应到改装地点全面对CNG供给系统检修一次,并按要求调整整个CNG转换系统。
   ⑹CNG储气瓶应按国家劳动部《气瓶安全检查规定》,定期对CNG储气瓶进行检测,有不合格者应及时更换,检验后填写检测卡。
   ⑺驾驶人员应本着对工作负责的态度,将在运行过程及维护保养中所遇到的故障零部件的损坏作好记录,以便专业维修人员能够更好的检修车辆。
GMT+8, 30-12-2024 03:04 , Processed in 0.621772 second(s), 27 queries .
