  • 1396查看
GB/T 10414.2-2002 带传动同步带传动汽车同步带轮
发表于 14-10-2009 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T10414.2-2002(2002-01-01发布,2002-07-01实施)
前 言
    本标准等效采用ISO 9011:1997《同步带传动汽车带轮》。
    本标准修订并代替GB/T 10414-1989《汽车同步带传动带轮》。修订后的标准在原有ZA、ZB型
带轮基础上,增加了H系列的ZH、YH型;R系列的ZR、YR型;S系列的ZS、YS型三个系列六种齿型
的带轮,并改变了部分公差规定范围。
    本标准与国际标准有以下不同:
    ——未引用汽车同步带标准;
    ——第3章将带轮型号分为直边齿形和曲线齿形;
    ——原国际标准图7为最小带轮宽,改为带轮轮齿部分最小宽度;
    ——原国际标准形位公差文字说明部分改为公式表示。
    本标准自实施之日起,代替GB/T 10414-1989。
    本标准由中国机械工业联合会提出。
    本标准由机械科学研究院归口。
    本标准起草单位:机械科学研究院、慈溪恒力同步带轮有限公司。
    本标准主要起草人:秦书安、陆国平。
    本标准由机械科学研究院负责解释。
ISO前言
      国际标准化组织(ISO)是各国国家标准团体(ISO成员)的世界性联合组织。制定国际标准的工作通常由技术委员会进行。每个对已成立技术委员会的某项目有兴趣的ISO成员,均有权参加该委员会。同ISO有联系的国际组织、政府和非政府团体也参与ISO的工作。ISO与国际电工委员会(IEC)在电工标准化的各方面保持紧密合作。
    由技术委员会通过的国际标准草案需发送到各ISO成员投票。草案作为国际标准公布,ISO成员投票赞成率至少为75%。
    国际标准ISO 9011是由ISO/TC 41带轮和带(包括V带)技术委员会中的SC4同步带传动分技术
委员会起草的。
    本第二版国际标准替代了第一版ISO 9011:1987,并进行了技术修改。
1  范围
    本标准规定了汽车用同步带轮的轮齿尺寸(ZS型、YS型带轮轮齿尺寸和ZA型、ZB型、ZH型、YH型、ZR型、YR型带轮轮齿加工齿条刀具尺寸)和公差、带轮公差和质量要求。
2  引用标准
    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB/T  11357-1989  带轮材质、表面粗糙度及平衡(eqv ISO 254:1981)
3  带轮型号
    直边齿形——ZA型、ZB型
    曲线齿形——H系列:ZH型、YH型
                R系列:ZR型、YR型
                S系列:ZS型、YS型
4  标记
    汽车同步带轮标记由带轮代号、齿数、节距代号、齿形代号和带宽组成,由一组数字和字母表示。
    ——第1个字母表示带轮;
    ——第1组数字表示齿数;
    ——第2个字母表示节距;
    ——第3个字母表示齿形;
    ——第2组数字表示规定在相应标准中的带宽,mm。
5  齿形
5.1  ZA和ZB型
    用于加工ZA和ZB型带轮渐开线齿廓的齿条刀具尺寸和公差见图1和表1。
表1  加工ZA和ZB型带轮的齿条刀具的尺寸和公差(mm)
齿型        带轮齿数        Pb
±0.012        A
±0.12°        hr
+0.05
0        bg
+0.05
0        r1
±0.03        r2
±0.03        a
ZA        Z≥19        9.525        20°        2.13        3.1        0.86        0.71        0.686
ZB        19≤Z≤20                        2.59        4.24        1.47        1.04
        Z≥21                                                1.42
5.2  ZH和YH型
    用于加工ZH和YH型带轮的齿条刀具尺寸和公差见图2~图4和表2。
表2  加工ZH和YH型带轮的齿条刀具的尺寸和公差(mm)
齿型        齿数        Pb
±0.012        Bg        bg        hg
±0.015        r1
±0.012        r2
±0.012        r3
±0.012        r4
±0.012        X        Y        K        a
ZH        17≤Z≤26        9.525        -        -        3.43        2.41        0.95        -        6.67        0.058        1.02        3.7        0.686
        27≤Z≤52                                3.44        2.5                                        0.94        3.61
ZY        20≤Z≤20        8        5.28        3        3.02        2.22        0.8        2        1.5        -        0.80        3.22
        Z≥32                5.08        3.11        3.06        2.17        0.67                1.1                0.89        3.06
5.3  ZR和YR型带轮
    用于加工ZR和YR型汽车同步带轮的齿条刀具尺寸和公差见图5和表3。
表3  加工ZR和YR型带轮齿条刀具的尺寸和公差(mm)
齿型        带轮齿数
Z        Pb
±0.01        Bg
+0.05
0        A        C        a        hg
±0.02        r        α(°)        齿形系数
k        e        f
ZR        Z≥20        9.407        5.9        1.865        2.053        0.75        3.45        1        18        0.858        2.726        2.759
YR        20≤Z≤29        7.786        5.6        2.788        0.959                2.92        0.8        15        1.496        2.641        2.327
        Z>29        7.893                        1.066
5.4  Z3和YS型带轮
    ZS型和YS型汽车同步带轮齿形尺寸和公差见图6和表4。
表4  ZS和YS型带轮轮齿尺寸和公差
齿型        齿数
Z        Pb1)        Bg
+0.1
0        rg
+0.1
0        hg
±0.03        r1
+0.1
0        r2
+0.1
0        r3
±0.1        a
ZS        Z≥17        9.525        6.19        6.31        3.37        0.48        0.89        4.81        0.686
YS        Z≥20        8        5.2        5.3        2.83        0.4        0.75        4.04
    1)节距公差参见表5。
6  带轮尺寸和公差
6.1  节距公差
    相邻两齿同侧间及90°弧内累积的节距公差见表5。当90°弧所含齿数不是整数时,按大于90°弧取最小整数齿。
表5  节距公差(mm)
外径
d0        节距允许变动量
        任意两相邻齿间        90°弧内累积1)
49≤d0≤99        0.03        0.1
100≤d0≤178                0.13
179≤d0≤305                0.15
    1)允许的变动量包括大于90°弧所取最小整数齿。
6.2  带轮外径公差
    带轮外径公差见表6。
表6  带轮外径公差(mm)
带轮外径d0        公 差
49≤d0≤99        +0.1
0
100≤d0≤178        +0.13
0
179≤d0≤305        +0.15
0
6.3  最小带轮宽度
    与带宽bs配合使用的双边挡圈、无挡圈、单边挡圈带轮轮齿部分的最小宽度bf、bf′、bf″(见图7)按下式计算:
                bf=bs+1.2mm(双边挡圈)
                bf′=bs+5mm(无挡圈)
                bf″=bs+3mm(单边挡圈)
6.4  挡圈尺寸
    带轮挡圈尺寸见图8。
6.5  带轮其他技术要求
6.5.1  端面圆跳动按表7规定。
表7  端面圆跳动(mm)
外径 d0        最大跳动量
49≤d0≤99        0.1
100≤d0≤254        0.001d0
d0>254        0.25+0.0005(d0-254)
6.5.2  径向圆跳动按表8规定。
表8  径向圆跳动(mm)
外径 d0        最大跳动量
49≤d0≤202.35        0.13
d0>203        0.13+0.0005(d0-203)
6.5.3  平行度
    轮齿应与轮孔的轴线平行,其平行度误差不大于0.001b mm。
6.5.4  锥度
    带轮外径在表6所给公差范围内,锥度误差不大于0.001b mm。
    注,b——带轮齿宽。
7  质量规定
    带轮的质量、表面粗糙度及平衡应符合GB/T  11357的规定。
GMT+8, 4-4-2025 16:47 , Processed in 0.375447 second(s), 30 queries .
