返回列表 发新帖
楼主: zwmchen
[车身] 南京名爵-白车身焊接强度检验控制方法
发表于 28-10-2013 14:54:13 | 显示全部楼层
liujunwei 发表于 26-1-2010 19:21
最简单的方法,用平头錾子 敲两钣金的间隙 ,看是焊点脱落了 呢,还是钣金撕裂了,钣金撕裂了说明焊点强度肯 ...
这样的话,这个件不就报废了,如果每天3检,光拿4门来说,一天就要报废12个门
发表于 3-11-2013 21:40:52 | 显示全部楼层
王者师 发表于 25-10-2013 20:19
点焊焊核目前主要有两种检测办法。1.破坏性检测,将产品焊点用气动凿打开,测量焊核直径(每个厂家有不同要 ...
三大条件是什么?焊接电压、电流,还有?
    发表于 4-11-2013 08:32:35 | 显示全部楼层
    ligh dSADFASDS
    发表于 8-5-2014 09:19:47 | 显示全部楼层
    谁有丰田的焊点检测项目?
    擦汗
    11-9-2015 16:33
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-5-2014 08:23:34 | 显示全部楼层
    学习了,我在车间看到的也是用扁铲检查的
    发表于 14-5-2014 13:49:25 | 显示全部楼层
    下载来看看 学习一下
    发表于 18-5-2014 23:30:50 | 显示全部楼层
    熊晓辉 发表于 11-4-2010 21:13
    看了这个方法就知道这个厂家的车子质量不怎么样。焊接检验分为破坏实验和无损探伤。无损探伤相当于人看病用 ...
    无损探伤虽然可靠性不一定强,但是针对部分无法进行破坏性或非破坏性检测的零件还是有存在的必要的,这里说的是由生产或者质量人员进行抽检,实际现场十分常见。另外用榔头凿子在离开焊点5至10mm处进行敲击的检查叫做非破坏性检查,检查完零件敲平可以正常使用。名爵虽然在国内的认可度不高,内部管理也有一定的问题,不过总体上车身质量还是不错的,还是希望多支持自主品牌
    发表于 26-5-2014 16:21:57 | 显示全部楼层
    这应该是在实验论证完以后再考虑的吧,先用小块钣金电焊以后进行相应的实验
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 21-1-2016 21:04:05 | 显示全部楼层
    好吧,我没有权限啊,等等再下载啦
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-1-2016 15:48:40 | 显示全部楼层
    changhewp 发表于 3-11-2013 21:40
    三大条件是什么?焊接电压、电流,还有?
    电流、压力和通电时间 这三个条件
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-3-2016 16:29:58 | 显示全部楼层
    非常感谢楼上的分享知识
    发表于 6-3-2016 12:16:29 | 显示全部楼层
    cainbow 发表于 7-11-2010 17:52
    到目前为止,我还是搞不清楚X照是怎么在定义这个标准
    焊点无损一般都是通过超声波检测 通过波段反馈来确认熔核的大小  判定焊点强度(不过也是100%)
    23-11-2015 18:47
    发表于 22-3-2016 21:51:08 | 显示全部楼层
    hebut801 发表于 25-1-2016 15:48
    电流、压力和通电时间 这三个条件
    设定参数是否合理,输出参数是否正常此外电机头的维护,钣金配合清洁度,人员操作方式或者机器人的程序。
    GMT+8, 25-11-2024 17:43 , Processed in 0.336911 second(s), 25 queries .
