  • 4229查看
  • 11回复
打不着火的同志进来吧
发表于 11-10-2009 11:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷天不好启动得从两种情况来分析,一种是气温高的时候一点就着,随着气温的降低逐渐变坏的。
另一种是,原来就不是非常轻松,冬天就更难或者根本打不起来。
如果你是第一种,基本上是两种可能性。
第一,蓄电池储电能力下降。车子上使用的一般都是铅酸式启动型阀控蓄电池,对温度比较敏感
,尤其是老旧及劣质电瓶。大排量机车的启动电机都在千瓦级,刚启动时的瞬间电流要在100安培以上,且耗电量巨大,性能不佳电瓶的压降很严重。点火器上的晶体管不能产生足够的初级电压供给点火线圈,火花塞跳火能力不强,当然也就启动困难了。建议措施:借个标称电压相符的汽车用电瓶试试。
第二,机油性能不佳或选择不正确。冬季如果机油的黏度增加较大,发动机的内阻也就越大。日本车
一般需要曲轴达到200rpm的转速才能启动得起来,启动电机的功率就那么大,阻力大了以后累死也达
不到要求的转速。而且无触点触发式发动机的触发线圈的感应电压也达不到要求,点火器没信号,
无法点火。建议措施:用煤油与机油按1:1的比例调和后试试,再拿个转速表测一下。(注意:如果
能起来,不要让转速超过2500rpm,时间不要超过3分钟)
如果是第二种情况,那所有的可能性都有了。除了上面提到的要检查外,还要:
1、检查气门间隙,如果不对的话需要调整,如果你的车是DHOC的话,你有的烦了。气门垫片可不太
好找。
2、检查火花塞,看型号是否正确,电极间隙是否在0.7~0.9之间。同时观察燃烧状况,有助于判断
化油器的调整。强烈建议选择优质进口的火花塞,热值要正确,且谨防假冒。
3、测量压缩比,没缸压表的话用薄纸片盖住火花塞孔,如果启动时纸片吸得较猛烈,就算可以。讲
究点可以自制气嘴装在火花塞孔上,用打气筒检查漏气情况。
4、检查配气正时,有的时候配气凸轮轴安装时错了一个齿不会影响曲轴的运转,但会造成配气相位
的很大变化,而配气相位对4T发动机的性能起到至关重要的作用。某些4T发动机的改装就可以从这
里入手,这可是改装高阶篇的范围喽,不过原厂的设定从低速到高速都有好的适应性,建议一般不要
动手脚。否则反而弄巧成拙。
5、高压线吊火试验。每个都要做,看看是高压线的问题还是点火线圈或者是火花塞的问题。另外,
检查从点火器开始,各缸的高压线安装顺序是否正确,绝对不能弄混。一般来说,初级线圈的接线按
照布线的走向连接,不要硬来。次级线圈的高压线一般两缸车哪边的线圈就管哪边的缸‘直4的一般1
、4一个线圈,2、3另一个;V4的则是1、3一组,2、4一组。如果你看着感觉上线接得有点别扭,那
就有可能接错了。
6、油路检查。最好拿掉油箱,用个容器强制输油,因为有负压式油箱开关出故障的可能性。另外看看
化油器与发动机的接口胶是否有漏气现象。
7、化油器混合比检查。检查时需要首先彻底清洗化油器。如果快速(以你能够的最快速度)拧油门,
发动机转速上升缓慢,且排气管有放炮及冒黑烟,说明混合比过浓。如果发现有熄火趋势或熄火,且化
油器有反喷及回火现象,说明混合比过稀。检查油平面是否正确。混合比螺钉的设定是否正确。日本
京滨(kinhin)化油器的旌媳鹊髡?荻ねǔ5纳瓒ǘ际窃? 3/4到2 1/4之间(4T车的等真空式),如
CB400SF的是1 7/8,视车种不同而不同。可以直接设定为螺钉到底后回旋2圈,以后视情况再做调整
。至于如何在油门从全闭到全开之间进行化油器的全过程调整,属于高阶范围,这里不再赘述。
8、点火正时。正规的检查需要正时灯,不算便宜,好在如果车子没换过件的话,一般这个提前角不太
会错。只有当其他情况都排除后,排气口还是冒火或者化油器回火,才会考虑到这上面的原因。另外
就是点火器出故障,检查这小玩意需要专用的示波仪,寻常人家不可能有,最好就是借个别人的试试。
发表于 16-11-2009 21:27:47 | 显示全部楼层
我虽然只是学生,但感觉你那跟也有点问题,第一种障碍是天气暖和的时候好作火,温度低不好作火。而你说他是蓄电池电量不足,电量不足,气温高也点补然火吧?机油浓度大也跟点火温度每关系吧?
清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-11-2009 21:46:54 | 显示全部楼层
1楼说的太笼统了,这个世界上除了汽油车还有柴油车,在冬天,就是电瓶电量够,曲轴转数够,柴油车也难启动,柴油车冷启动必须用预热,个人意见,燃油锅炉预热成本高,进气预热、火焰预热效果不好。我就是客运公司的,100多台柴油车,天天早上5点就得起来去帮助司机启动,我们最好用的办法就是预热加启动灵,一打就着,没有锅炉预热的就安装个200多快钱的200V热体加热器,插上电15分钟冷却液温度50度左右,车一打就着。油气两用的公交车就准备一壶开水,往进气管上一浇,一打就着。呵呵,我这都是没有办法的办法。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-11-2009 22:01:23 | 显示全部楼层
呵呵。。。我感觉还可以。。。。一看就是针对汽油车的。。。还有那个学生。。。多去实践下就会明白的。。呵呵。。现在不要过早的下结论哦。。。虽然我也是个初学者。。呵呵
发表于 28-11-2009 19:54:45 | 显示全部楼层
你们说的都是在没有故障的情况下,如果有了故障你们说的就不行了。要电路油路和机械部分都是好的才行。
发表于 29-11-2009 10:43:13 | 显示全部楼层
如果一个车没什么问题怎么会不好启动了,不好启动多少都有什么吧,要找问题的根源才是最还的解决办法。
发表于 18-4-2010 17:24:55 | 显示全部楼层
防盗线路和启动线路有怎么样 的联系?
发表于 19-4-2010 20:03:23 | 显示全部楼层
绝得节气门怠速阀脏了也会很难着车的
发表于 24-5-2010 22:12:05 | 显示全部楼层
维修好难啊!!加油!!
发表于 2-6-2010 21:43:57 | 显示全部楼层
我感觉好像没说起动机的问题!~~那也是打不着火的问题!最起码的问题三
发表于 26-10-2010 19:14:12 | 显示全部楼层
蓄电池电量不足也是很难着车,温度高就比较容易着车,冬天的话就很难。
发表于 20-4-2011 08:26:14 | 显示全部楼层
要是把一个车子全摸透了 你就可以当师傅啦
GMT+8, 12-1-2025 12:12 , Processed in 0.371679 second(s), 35 queries .
