  • 3774查看
EQ 491i发动机 烧机油问题
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-10-2009 11:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们是发动机台架试验室,EQ 491i 发动机,运转时间超过500小时,出现烧机油问题,经过大修等等一系列的手段都没有解决烧机油问题,望高手给与指点!!!
    气门油封没有损坏,活塞环缸套也没有磨损,机油的位置在上限下沿。每12小时停车检查都会发现烧机油,工况是:3200r/m,85nm.我们以前的工况比现在要高得多,但是也没有发生过烧机油想象,3800r/m  95nm
    以前是每100小时换一次机油,现在没有以前更换机油油规律了,经常是几百小时换一次,有影响吗?
    [ 本帖最后由 181169275 于 11-10-2009 11:17 编辑 ]
    发表于 23-10-2009 22:20:22 | 显示全部楼层
    汽门盖坏了也是这样   换一个试试  PCV有没堵
    发表于 26-10-2009 20:37:40 | 显示全部楼层
    机油消耗量过大
      使用国产EQ 491i发动机的东南得利卡旅行车用户经常反映车辆每行驶2000~3000公里就得加一次机油,有的车加的多一些,有的少一些,平均行驶3000公里就得加1.5L左右,给行车特别是长途旅行带来不便。
      出现机油消耗量过大的情况往往都是行驶里程才1万公里、或者是换油保养才三次左右车辆。将车辆开到举升机举起检查,发动机底部没有漏油迹象,气门室罩及其它机油密封处也没有渗油现象产生。那么机油是从哪里漏出的呢?经检查造成机油过量消耗的原因是废气再循环阀引起的。解决的办法只有更换新件。
    发表于 30-10-2009 19:19:59 | 显示全部楼层
    工艺暇思或PCV阀都会引起!
    GMT+8, 11-4-2025 18:38 , Processed in 0.541255 second(s), 42 queries .
