  • 2475查看
电喷柴油机启动困难故障的处理
发表于 8-10-2009 20:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有两台美国卡特公司生产的D10R型推土机,使用中有一台出现了启动困难、作业时发动机转速及动力大幅度降低的现象。
    该推土机采用的是V12液压电子控制单元喷射柴油机。这种电喷柴油机主要由电子控制单元ECM、油门控制器、油门开关、速度/正时传感器、温度传感器、压力传感器、喷油器和液压供油泵组等部件构成。电子控制单元ECM是发动机的核心部件,实现调速、正时及燃油限定等功能,同时通过卡特数据线读取传感器信号并与仪表显示系统连接通讯;油门开关可使发动机以700r/min的低怠速运行或以全速运行;传感器拾取转速、温度和压力等信号,输入至电子控制单元ECM,用于发动机的控制;电子喷油器由电磁阀控制的高压机油驱动部分和燃油喷射柱塞组成,当电子喷油器的电磁阀得到ECM的驱动电流,机油驱动部分的阀芯打开,高压机油推动燃油喷射柱塞将燃油高速喷出雾化;液压供油泵组向喷油器提供驱动压力,压力的高低由ECM通过向泵控制阀输送信号完成控制调节。
    本着“先易后难”的原则,首先更换了空气滤芯和柴油滤芯,但故障现象没有得到改善。使用卡特公司的ET(电子技师)检修软件检查时,发现全机12个电子喷油器都不动作,于是怀疑是电路有故障。检查发动机电子控制单元ECM的电源,结果供电正常,同时查得油门开关和油门传感器,以及正时传感器的工作均正常;用另一台D10R型推土机上的发动机电子控制单元ECM与之对换后结果也没有改善,说明不可能是电路有故障。将一新喷油器临时挂接于线路上,并使用ET检修软件进行试验,发现此新喷油器动作,据此怀疑是全部喷油器都卡死。拆下几只喷油器并解体后,果然发现其高压机油驱动部分的阀芯已卡死。清洗后装回,发动机可以勉强启动,但动力仍然不足,只得将全部喷油器换新,但结果启动仍有困难;用ET检修软件检测时,发现喷油器驱动机油压力只有3000kPa(正常值应在5000kPa以上)。经检查,发现机油变量泵的端面松动,产生了较大的豁口,造成端面漏油严重。但紧固端面螺栓后,油压并未上升。将机油变量泵解体,发现柱塞和斜盘的接合面处有明显磨损。由于对该泵的要求极高,只得更换。换新泵后机器启动迅速,动力也完全恢复正常。
    分析认为,因为机油变量泵和喷油器间是直通关系,由于泵端面松动,导致机油变量泵在启动时因缺油而产生干磨,且外界灰尘、沙土等杂质进入了泵内管路,使得该泵磨坏,进而引起喷油器因磨损而失效。
    于是,在更换机油变量泵前,对相关油路进行了彻底清洗,去除了可能残留的杂质;为防止像原泵那样,因端面螺栓无紧固措施长期振动后导致漏油,采用了加弹簧垫和涂螺纹紧固胶的方法以避免泵端面松动。采取了上述处理措施后,该机至今已使用半年一切正常。
    慵懒
    21-4-2016 08:50
  • 签到天数: 11 天
    发表于 25-2-2016 10:44:02 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
    GMT+8, 21-2-2025 19:20 , Processed in 0.601254 second(s), 32 queries .
