  • 2882查看
[分享] 整车油耗高的处理方法
发表于 26-9-2009 08:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 公交车公交车一般起步加速频繁,需要较大的动力因数,较低的设计车速(一般在70-90km/h),如果2/3档的动力因数不够,会造成动力不足、油耗高的故障。如果公交车油耗高,判断与处理办法:
1.1 新车就是这样,还是使用一段时间后才这样。如果新车正常,说明发动机状态发生变化,要修复发动机正常。
1.2 二档起步是否有力。如果无力,观察发动机的自由加速与加速行驶时的烟度,如果烟度小,可以调大低速扭矩到烟度允许范围。如果调整到已经冒烟了还无法解决,要同总部联系,是否整车匹配问题。
1.3 是否经常使用最高档位。如果没有办法或很少使用最高档位,说明车辆无力,询问司机是否新车就这样,如果新车正常,修复发动机,如果一直这样,同总部联系计算整车匹配是否正常。
1.4 发动机是否经常在较高转速行驶。公交车发动机的转速一般都在低于1600r/min行驶,这样行驶的油耗比较低,超过1500r/min以后还不换档,会导致车辆的使用油耗增加,如果发动机经常要在较高转速运行,说明车辆匹配无力或车辆匹配不合理。如果司机反映无力,按照“1.1、1.2、1.3”方法处理,如果车辆正常,是司机操作问题。
1.5 车速过快。公交车一般是为低于50km/h的复杂路况设计的,如果车速经常要高于50km/h甚至更高,会导致油耗高。
1.6 设计车速是否过高。如果设计车速过高,会导致公交车起步动力性有问题,车辆起步无力,油耗高,请与总部联系计算确认。
1.7 如果怀疑车辆配置有问题,进行车辆配置确认。很多公交车出厂配置与技术要求不一致,变速箱查找铭牌,后桥速比检查方法如下图: 用砖头或其它障碍物卡死2个前轮,确保安全 用千斤顶顶起一个后驱动轮(如图示) 变速箱挂空挡,松开手刹 如图示,转动轮胎诺干圈数L1,同时数传动轴转动圈数L2  后桥速比i=2×L2÷L1
2. 旅游客车旅游客车一般追求较高的车速,设计车速一般高于120km/h,车辆行驶也一般高于100km/h,旅游车与公交车的设计理念完全不一样,公交车追求的是起步加速的动力性,旅游车追求的是高速行驶的能力。两种车辆不能互换使用,否则油耗会很高,还无法满足使用要求,高速油耗如何,是旅游车油耗的关键。如果旅游车油耗高,可能的原因:
2.1 首先确保发动机状态正常。如果发动机有质量问题,修复。
2.2 设计车速过低。如果行驶车速达到或超过设计车速,车辆的行驶油耗会非常高。如果这样的问题出现,尽快同家里或汽车厂联系,是否用途使用有误。
2.3 车辆行驶车速过高。对于旅游大客车,超过90km/h以后行驶,100km/h比90km/h多耗油10%,110 km/h比100 km/h多耗油12%,120 km/h比110 km/h多耗油15%,如果可以跑130km/h,会比120 km/h多耗油18%,车速越高费油越厉害;如果以80km/h行驶会比90km/h节油9%。这就是为什么同样的车辆在国道上油耗比在高速路上省油的原因,要向用户宣贯。
2.4 如果司机驾驶车速确实太快导致油耗高。建议和车主协商,限制车速(限制发动机转速,将车速限制到合理的水平)。
2.5 车辆在较低车速行驶时,发动机转速过高。旅游车在山区或城区行驶时,车辆频繁在发动机高转速行驶,会导致车辆油耗比较高,可能的原因: 发动机低速扭矩不足。检查发动机是否正常,如果不正常,调整发动机低速扭矩。 车辆匹配动力不足。导致发动机在复杂路况行驶时不得不在低档位、高转速行驶,这样的问题要向家里反馈,再同汽车厂协商。 车辆档位太少。这样的车在高档位、高速行驶没有问题,但是一碰到复杂路况,需要低速行驶加速时,找不到合适的档位,也会导致车辆行驶油耗高。 司机驾驶习惯比较猛。建议和车主协商,对发动机限速可以解决。
2.6 主要的行驶不在最高档位。旅游车的主要行驶应该在最高档位,如果超过60km/h还不上到最高档,车辆行驶油耗会增加20%或更多。无法上到最高档的主要原因 车辆无力。如果车辆无力,先检查并调整发动机正常,再检查是否车辆匹配有问题,如果车辆匹配动力不足,应该尽快向总部反馈。 司机驾驶习惯比较猛。建议和车主协商,对发动机限速可以解决。
3. 长途载货车,牵引载货车(同旅游客车)特殊说明:如果是集装箱牵引车,由于车辆迎风面积非常大(11m2),风阻也非常大,车速一超过60km/h,油耗就急剧上升,上升的幅度与旅游客车相似,一定要建议司机限速行驶,或与车主协商,对发动机进行限速。
4. 翻斗车、其它工地用车(同公交车)翻斗车、其它工地用车进行长途运输会导致油耗非常高,最好的办法就是建议司机限速行驶,或与车主协商,对发动机进行限速。
[ 本帖最后由 guangdayou 于 26-9-2009 08:41 编辑 ]
发表于 30-12-2009 19:48:46 | 显示全部楼层
是一篇好文章,希望多多发表一些
发表于 28-1-2010 14:49:54 | 显示全部楼层
看到现在才明白为什么论坛的附件不能下载了,原来是在整顿啊!!!
发表于 18-4-2010 22:40:06 | 显示全部楼层
其它工地用车进行长途运输会导致油耗非常高,最好的办法就是建议司机限速行驶,或与车主协商,对发动机进行限速。.com/viewthread.php?tid=420514&highlight=%D3%CD%BA%C4%B8%DF
GMT+8, 27-11-2024 10:21 , Processed in 0.316911 second(s), 28 queries .
