  • 15896查看
[热管理] 冷媒加一半就加不进怎么回事
发表于 18-9-2009 16:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的汽车在最后一道工序加冷媒时,设备加注,结果只加了一半或者更少,就加不进去了,请问这是怎么回事?请教了。
发表于 25-9-2009 13:16:34 | 显示全部楼层
是否装车时,在管子接口处有脏堵?
不知楼主是从高压端加注还是低压端?
从低压端加注的话,一开始不要起动车辆,直接加注,当高压至0.4MPa时,再启动车辆,打开空调,鼓风机至最大档,窗户打开,继续从低压端充注试一下。
发表于 26-9-2009 22:35:29 | 显示全部楼层
首先确定是否个例?如果不是个例,生产线一般都是高压加注,要检查充注设备是否正常,抽真空是否充分,氟罐内制冷剂是否充足,都没有问题就要排查空调系统部件了
发表于 1-7-2010 22:33:04 | 显示全部楼层
完全有可能,把空调启动起来,从吸气口将冷媒吸入吧~
发表于 20-7-2010 22:01:53 | 显示全部楼层
没见过生产线怎样加冷媒的,我们维修都是抽完真空后用低压加,加不进去后启动让压缩机工作起来再加,如果冷媒瓶直立还要加点油门。高压在启动加时一定要关闭,防止液击、没启动时可以打开和低压一起加,不过也要开始时注意点不要一下开太大,要不会把轴封冲坏。
发表于 25-7-2010 16:46:35 | 显示全部楼层
楼主的问题是所有的车加冷媒都只能加一半,还是个别的只能加一半;需要分开对待;
如果所有的车都只能加注一半,原因可能是设备设定问题(见过设定错误的),或设备本身故障;
只是个别车的话就要看看是不是系统堵塞,如果系统堵的话,装上压力表看一下压力就能看出来原因。
另:在主机厂加注的时候基本不开空调。
GMT+8, 25-2-2025 19:04 , Processed in 1.070828 second(s), 46 queries .
