  • 2278查看
  • 7回复
请问汽油机卡车换个柴油发动机会不会有问题
发表于 8-9-2009 16:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问汽油机轻卡换个柴油发动机会不会有问题?
不是电控系统的,没有ECU。是不是光换个柴油发动机就行了?
发表于 8-9-2009 16:46:06 | 显示全部楼层
觉得没问题…只要注意了与整车管路的连接以及飞轮离合器的匹配安装。
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-9-2009 12:40:19 | 显示全部楼层
没问题可以换的,不过你总得去修配厂吧。到那里你会了解很清楚的。
发表于 29-10-2009 20:40:45 | 显示全部楼层
汽改柴是可以的,但是要到有经验的维修站到做。改到的地方也是很多,如空滤、进气管、排气管、、水箱、变速箱连接等等,都要改。这些东西如果改不好,就会出现水温高开锅、动力不足等。整车的线束应该也要改动。
选择柴油机时最好找与原汽油机相近功率的柴油机,这样对变速箱、后桥等不用怎改动就可以用,以免出现动力过大的问题。会出安全问题。
发表于 23-12-2010 16:54:14 | 显示全部楼层
汽油机转速那么高 变速箱不用换吗?
发表于 24-12-2010 19:14:41 | 显示全部楼层
向4楼的学习,感觉考虑的比较全
发表于 24-12-2010 19:20:17 | 显示全部楼层
我觉得比较难匹配,因为汽油机的特性是转速比柴油机高且转矩没柴油机大,所以很多动力传输会出现问题
发表于 28-12-2010 22:16:20 | 显示全部楼层
完全可以 以前见过这么改的
GMT+8, 12-1-2025 20:10 , Processed in 0.254780 second(s), 29 queries .
