  • 5939查看
  • 25回复
[仪表板] 仪表盘上间隙不均匀如何定义
发表于 6-9-2009 14:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目测,仪表盘上的间隙不均,用塞规测量发现所有的间隙和面差都在DTS的定义范围之类2.0+-1.mm。这么说来只能是DTS的定义有问题了?
如果DTS不改变,如果采用一个参数来定义仪表盘的间隙的不均匀程度,是不是可以考虑用 概率论中的 标准差 来定义? 大家有什么想法?
发表于 9-9-2009 12:17:32 | 显示全部楼层
楼主当时在制定时肯定只考虑到了一块,其中间隙和面差的公差是设定了,另外一个重要指标却把它忽略了,缝隙的平行度。不过还好你这只是内饰,如果车身开闭件没有考虑平行度,问题就出来了。
发表于 28-11-2009 09:56:07 | 显示全部楼层
主要是间隙/面差/平行度的定义!
发表于 8-12-2009 23:51:49 | 显示全部楼层
楼上说的平行度是单个断面的还是某条配合线的整体走势呢?
发表于 10-12-2009 08:19:16 | 显示全部楼层
面差与逢隙在内饰件装配过程中都有存在相应的问题,这个也没有相应的标准只有用企标来定,中部CD机和通风口的逢隙及面差应在05-1mm杂物盒与本体应在1-2mm但也要看装配精度不要一味的说供货商产品出了问题.特别是加强梁对仪表板的影响.重点还是需要在现场和流程中自已把握
    发表于 15-12-2009 20:02:14 | 显示全部楼层
    个人认为 定义的公差大了
    发表于 16-12-2009 16:01:03 | 显示全部楼层
    LZ的公差定义可能还是根据装配件的累积公差算出来的,归根结底还是加工/制造公差无法保证!
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-12-2009 16:22:47 | 显示全部楼层
    3个mm是不是大了点哟!不过以前我们大多是后期修模来改善的。
    发表于 30-12-2009 14:15:27 | 显示全部楼层
    楼主 是不是设计的时候 公差范围给的大 另外就是考虑平行度的问题!
    发表于 28-1-2010 13:33:50 | 显示全部楼层
    除了间隙、段差、平行度外,对称件还应考虑对称度的要求
    发表于 6-3-2010 09:20:40 | 显示全部楼层
    往往是零件的缝隙和面差符合设计要求,但缝不均匀也不行,质量部门也会挑问题。
    发表于 6-3-2010 11:19:29 | 显示全部楼层
    不太明白这个问题.如果测量出来是符合的,那么从工程定义上来说就是好的.是装车的问题吗?那就要分析了,最好有图片的.
    发表于 24-7-2010 14:11:05 | 显示全部楼层
    如何避免呢?如果是车身呢?
    发表于 29-7-2010 21:48:43 | 显示全部楼层
    间隙,面差,平行度?
    发表于 19-8-2010 11:51:20 | 显示全部楼层
    谢谢大家分享,这个平行度往往被忽略!
    GMT+8, 23-12-2024 08:10 , Processed in 1.179513 second(s), 35 queries .
