这个各个企业的标准是不一样的,有的是将摆臂上的球头与转向拉杆的内外球头技术要求等制定为一个标准,有的是将其分开的,大众的标准是一体的,MES的标准是将转向内球头与外球头分开制定,但没有摆臂球头的标准(也可能是没有找到)
MES PA 32280 outer ball joint for steering gears:rotating torque 49-147N.cm .NO starting torque.
MES PA 32240 inner ball joint for steering gears:oscillation starting torque 882N.cm or less;oscillation working torque 49-294 N.cm ;rotation working torque 588 or less.
