  • 1640查看
AutoCAD的旁门小常识
发表于 5-9-2009 16:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些小东西,常常很烦人,有时常被一些小名词所困扰,因为根本不懂是什么意思,比如说“RGB”是什么东东,“OLE”又是什么东东? 咋一看好象跟AutoCAD没什么关系,但在AutoCAD中也会偶然遇到,这些旁门小常识因为不熟悉,始终是个难点,躲过今天,明天又来了,索性干脆了解一下,免得常被骚扰。
我只找了一些,虽然跟CAD关系较远,但不时会遇到的。恳请朋友们继续添加!因为下面相当多的东西是我自己找的和写的,错误之处,大家一定要纠正哦!误导别人的话,罪可大了!
下面有点乱,没办法,我是想到一个就写一个。
1、ISO是什么?
答:就是国际标准化组织,总部设在瑞士日内瓦,制定了相当多的国际标准,AutoCAD的许多字体、格式就是按这个标准的,建议可了解一下。
2、GB是什么?
答:GB是国标,就是我国的国家标准,通常后面要带上年份数,表示这年制定的国标。
3、我看见铅笔有2H、HB、5B……,这些是什么意思?
答:H表示笔芯硬,B表示笔芯软,7H最硬,7B最软(通常是画素描用),HB适中,小学生写字的就是这种,这种也最多,机械绘图多用2B。
4、AutoCAD中为什么没有“橡皮擦”工具?
答:老兄,凭你能说出这样的话,可想你学AutoCAD不超过二天半。AutoCAD是精确画图工具,又不是画图板,搞儿童美术。在AutoCAD中不能随意擦的!有了就麻烦大了。
5、我想在AutoCAD中,能象画图板中可以自由自在地画画,该有多好?
答:老兄,搞美术就不要用AutoCAD,你走错门了。AutoCAD中确实有个命令是可以自由自在画的,这个命令没有图标,只能在命令行输入“SKETCH”。
6、经常看见有许多颜色的地方总有“RGB”几个字母,什么意思?
答:R就是红色,G就是绿色,B就是蓝色,这是red, green, blue(红绿蓝)的英文缩写形式。因为色彩可以由红色、绿色和蓝色的所占百分比来混合而成,通常在“RGB”分别有三个滑动条,表示说请调整它们的百分比来混合成一种新的颜色。对于玩PHOTOSHOP有朋友来说,简直是小儿科了。
7、我通常还看见有颜色的地方还有“CMYK”几个字母,什么意思?
答:这个跟上题相似,CMYK指青色、紫色、黄色和黑色其余同上。
8、为什么颜色可以“RGB”又可以“CMYK”,真麻烦,为啥不统一成一种方式多好?
答:颜色可以有多种划分方式,RGB指色光(主要用在电脑或者电视上),CMYK通常用在印刷上(如画报),我们只要知道这是调整颜色的就行了,通常只用一种,即不要先在“RGB”调整,又到“CMYK”中调整。在AutoCAD渲染中是“RGB”形式的。
9、ANSI 是什么东西?
答:就是美国国家标准协会,因为AutoCAD是美国的,所以许多东西是依美国的习惯做的,比如说在填充的图案就有ANSI这个东东出现在对话框中。
10、总是出现“样条曲线”的说法,什么意思?说曲线不就多干脆吗?
答:曲线有多种形式,样条曲线只是一种。比如说椭圆、抛物线、双曲线就是二次曲线,即可以用二次方程表示;但是幂函数的曲线却不能如此表示出来。因为曲线从性质上说是多种多样的,不可能有一种软件能完全画出来,但是好在曲线外观上看多数是弯弯的,比如说抛物线、双曲线(一支)摆在你面前,你能看出谁是谁吗?所以可以用另外简单的办法来模拟它,AutoCAD就是一种在给定点的地方模拟成的若干段多项式曲线。 反正只需知道这是种模拟的曲线。
11、我想得到精确的曲线该怎么办?比如说我要画凸轮的外观,还有抛物面的灯的的反射面,这些对曲线要求高的地方难道只能凭手感画吗?
答:AutoCAD是画图软件,不是数学运算大师,要得到精确的曲线不怎样可能的,因为没有提供这些命令。如果想相当精确就必须编程了,这需要相当的知识。属于高级功夫了。
如果不能达到这步,我把自己的小经验说说,借用EXCEL的公式功能,把曲线按自变量取点,得到相应的函数值,然后慢慢地用这些函数值能坐标一点点输入,这种办法原则上说是“万能”的,取点越多,越接近实际,但是相当费时。
对于少量特殊的曲线如椭圆、抛物线、双曲线,就简单多了,画个圆锥然后剖面就能得到“精确”的曲线,缺点是圆锥是大小与剖切位置能得到怎样方程的曲线,这需要一定的画法几何知识,一般不这样做。
12、法线是什么意思?为什么AutoCAD中有时出现的提示,老是不清楚?
答:与切线垂直且过切点的线就叫法线,AutoCAD中出现法线的提示,通常是三维绘图中,这里法线是垂直于面的直线,法线的方法由右手螺旋定则来确定的。
13、怎么又扯到“右手螺旋定则”,这又不是电学,跟AutoCAD有什么关系?
答:呵呵,关系的有的,我也是相当久才一点想通了。记得我用AutoCAD进行三维立体面的旋转时,总是捉摸不透旋转的方向,后来才知道是由右手螺旋定则确定的,后来每次只要自己比划一下就完全不错了。“右手螺旋定则”的螺旋方法(四指弯曲)如果是逆时针(即角度为正),则法线的方向就是向着大指的方向。
14、剖切和剖面有什么区别?
答:你拿跟猪脚来我给你说,把猪脚中间砍成两段,这就叫“剖切”;把猪脚放到医院CT机下来个断层扫描,然后拿着这张底片看,这个就叫“剖面”。结果是都能看见断面,但一个是成了两段,一个是完全的。
15、我用过PHOTOSHOP,对图层的概念还是了解的,怎么在AutoCAD中,觉得CAD用得不顺手?
答:各种软件都有自己的特点,图层的共性是有的,但有些是不可以类比的。比如PS中的图层彼此的相对位置,谁上谁下,相当重要的。而CAD却不这样,不存在相对位置的关系。
在PS中,要编辑什么对象,比如切换到对象这层来。而CAD中就宽松多了,在甲层做图形然后换到乙层去是相当容易和必要的。相同之处,大根是“开关”这一项了。
相对而言,CAD的图层不如PS难,PS中小小的位置变化就可能引起结果的重大改变。
16、我把EXCEL表格,复制了一个想粘到CAD中,可是有个问题是,CAD是黑底白字,EXCEL表格是白底黑字,我想把EXCEL表格也做成黑底白字,要怎样办?
答:老兄,别犯傻了!CAD的黑底白字是因为在“模型空间”画图,最后的结果还是白底黑字,你要是把EXCEL表格做成黑底白字,就无事生非了。
GMT+8, 23-11-2024 08:26 , Processed in 0.249313 second(s), 27 queries .
