故障诊断仪
 在使用KTS进行故障检测之前,得先检查一下整车的线路是否有问题。
 检查方法:可以先打开电瓶开关,接通点火开关,看仪表盘的电源指示灯是否亮。再检查故障指示灯是否在亮,如果存在故障,则按下诊断按钮读出故障的闪码!
 例:我们有一次在对福田欧曼的车进行检测时,就是打开电源开关和接通点火开关后,就是没有电,后来才找到,电瓶上的一根电源线断了。重新接上了一根电源线就好了。
 如果线路没有问题,则在驾驶室里找到诊断接口。这个诊断接口每台欧三的车我们都要求必须有的。
 诊断接口有两种:一种是梯形方口,一种是圆口。
 如:福田欧曼的诊断接口在档位操纵杆和手刹之间,是个圆的接口;陕汽的诊断接口在方向盘的下方。
 然后再用万用表来测量接口间的电压是否正常,一般为28伏。以此来判断诊断口的接线是否正常。
 例:也是在福田欧曼的车上,我们进行故障诊断,电源都很正常,接线也好。可是当我们接上了KTS诊断仪后,就是无法读取数据,总是提醒线路没有连接好,后来我们判断是诊断口的K线(诊断线)没有与ECU接好,检查之后果然是这样,重新接好后就可以了。
 检查完接口,正常之后。将诊断线连接好。
 (切忌:不要将正负极连通,否则会导致ECU等电气元件的烧坏)
 (切忌:不要将电源线和K线接错,否则会导致故障诊断仪的故障或损坏)。
如果是做好的诊断口,就不用这样麻烦了,只要发动机的接线没有问题,直接插就可以了。
 建议:最好在诊断之前,对整车进行一下检查。如一些常用的影响发动机使用的参数:油箱是否有燃油;油底壳是否有机油;冷却液是否有等。
接完线之后,在打开诊断仪开始诊断。进入故障诊断界面后。
 识别:
虽然现在只能识别ECU的代码,但以后我们可以识别我们厂柴油的型号、出厂日期等,便于我们在维修过程中做记录,也便于以后的数据反馈和数据管理。
 读取故障:
读取故障就是通过故障存储器来读取 。从中能够读出有几个故障以及什么故障和具体的导致故障的原因。
 删除故障:
只有在故障全部处理完了之后才能够删除,如果有个故障处理不完,则就不能删除,这个故障就始终保存在ECU中,诊断仪就一直记录着这个故障。
 建议:
不要随便地删除故障。在读取故障之后,我们就得先将这些故障给记录下来,反馈给我们,便于我们以后建立数据库。当故障处理完了之后,再重新读取故障就会读不出来了。
如果上来就删除故障,会对ECU的记录,造成影响,以后不便于我们与客户之间进行责任的划分。
 读取实际值:
就是读取现在发动机正在运行的参数,如机油压力、温度,发动机转速,燃油温度,冷却液温度,进气温度等。通过这些参数,我们就基本可以接判断出是哪些方面出现了问题,这样我们在进行维修时就缩小了范围,比较方便了。
对于这个功能,那么就需要我们非常熟悉发动机的参数了,如:怠速为600rpm或者650rpm,冷却液的工作温度为80~105℃等。
 执行元件:
主要是为了判断发动机的这些执行元件是否工作正常。
执行元件的三个执行器为:
 发动机制动器的排气节流阀,其实就是排气制动(蝶阀):在电喷发动机中,车上的是由发动机ECU电子控制器来进行控制的。当接通仪表板上的排气制动开关时,ECU便得到一个信号,然后通过继电器控制排气制动电磁阀工作,ECU会根据当前的工况通过程序计算来做出决定是否决定执行。这是为了在有效地得到排气制动的同时保护发动机以及相关装置。(排气制动一般发动机转速在800转/分以上时起作用)。
 故障灯:就是用来判断发动机是否有故障
 冷起动灯:就是电加热装置;在环境低温下(0℃以下),发动机通过进气管中的进气温度传感器感知进气的温度,当温度低于0℃时,加热指示灯发亮;此时由发动机ECU控制器控制的加热继电器工作,通过装在发动机进气管内的加热法兰的栅栏对进气进行加热,加热的时间取决于进气的温度,加热完成后加热指示灯熄灭,此时可起动发动机。
 注:虽然喷油器也是执行器,但是现在还不能对喷油器的正常与否进行判断,但可以通过其他的功能来进行检测阿!譬如,断缸功能测试。
 功能测试:
在做功能测试时,要注意各种功能测试的起动条件,如果不符合条件,KTS是做不了功能测试的。
主要包括:
 起动故障测试:
检测发动机是否存在起动故障。
 在发动机起动时,不正确的轨压,转速信号,同步信号的缺失,都可导致发动机无法起动。通过这个测试可发现导致无法起动的原因。
 测试条件:发动机无法起动
 测试方法:起动机带动发动机运转约五秒钟。
 KTS 可读出发动机无法起动的原因,如:无转速信号等。
 压缩测试:
主要是检测气缸的气密性的。我们可以通过各缸的转速来判断,是否有哪一缸工作不正常。尤其实在气密性不好,但对正常的发动机工作影响不大的情况下,我们就可以借助于此工具来判断哪一缸的好坏了。
 测试要点:
 关闭喷油功能(即测试过程不让发动机打着火,此项由ECU软件功能实现)
 起动起动机来带动发动机运转(测试者进行此项操作)测量,并记录各缸内活塞上止点前后一定角度内运动所经过的时间(此项由ECU软件功能实现)
 如果存在气缸漏气现象,活塞运动速度在上止点前会因漏气,阻力变小而加快;相反活塞速度在上止点之后会因漏气,膨胀能量损失而减慢。通过捕捉活塞在上止点前后一定角度间的经过时间(速度越快,时间间隔越短),可以反映出该气缸的密封性能。
 压缩测试时,ECU停止对发动机的喷油,起动机带动发动机运转,诊断仪同时测量各缸压缩,膨胀阶段的转速,来判断每个缸的工作情况如果,某个缸的转速与其他的缸相差很大,可以判断此缸有问题
 对正常的发动机而言,每缸测得的数据结果不应有太大差异。􀂃发动机厂家对测试结果评估并负责定义极限值(即发动机厂家有权给出判断结果好坏的标准)在路试以及售后,需要收集更多的测试数据来丰富此项试验的经验
 怠速比较测试:
是测试各缸在怠速工况下,工作得是否正常。其判断方法跟上面的(压缩测试)一样,都是通过判断气缸的转速来判断的。
我们发动机出厂时,我们技术中心标定的怠速就是600rpm。
 怠速比较测试时,KTS提供特定发动机转速(如700/RPM),同时ECU取消发动机怠速控制功能,读取各缸转速。
 高压测试:
压力测试和加速测试以及油量计量单元测试的起动条件比较苛刻,必须要在满足条件的情况下做这样的测试。
压力测试的条件第一条就是:发动机处于怠速和工作温度。
在这要说明一下:发动机的工作温度一般都是冷却液的温度。只有待水温升上来才可以做该测试。
 例:我们在做这个测试的时候,没有弄清楚,此测试对温度的要求这么高,一开始我们在46度左右做了,没法完成,后来又在六十几度做了还是没法做,我们将发动机一直烧到了79度多点但还是做不了,后来用INCA调出了参数,才知道此发动机的冷却液的工作温度在80~105度。
 增加设定点的压力:测量压力建立时间
 减少设定点压力:测量压力消失时间
 在不同的转速,轨压下进行测量:高压系统泄漏、喷油器回油多、高压泵/控压阀泄漏、低压供给效率(滤清器堵塞)、预压泵效率
 高压测试是通过ECU触发,按设定的诊断程序来对轨内压强进行升压和降压,观察系统的执行能力,通过结果数据来综合评估系统的各液压器件的性能。
为了彻底展现泵,轨,喷油器等的能力,我们人为编程设计一系列升压和降压过程。在升压过程中,整个系统以它尽可能允许的能力去建压。(设定高的轨压目标点和高的升压斜率,调高控制器控制系数等,关闭正常轨压监视功能)在降压过程中,系统以尽可能允许的能力去降压。(关闭油阀,最后一个测试降压环节关掉喷油,关闭正常轨压监视功能)
 加速测试:
加速测试的条件也是比较苛刻。与整车的开关有很大关系, 包括:离合器开关、空档开关、制动开关,线束制作、开关信号质量对该测试很关键。
 加速测试是用来对每缸工作性能进行评估。测试中关闭某一气缸点火的同时触发发动机加速,(例如对于6缸机,当关掉第1缸机时,只有2,3,4,5,6缸机在正常工作),我们可以得到失去第1缸机的加速数据。同样我们可以得到失去2,3,4,5,6缸机的加速数据。这些数据可以拿来对比,评判某一缸的性能。(如若第1缸的喷油量出现问题而比其他缸明显少,那么在失去第1缸时发动机加速性能就明显比失去其他缸时快。因为在失去其他某一缸做测试时,该喷油量不足的缸参与了工作)
 Test procedures主要步骤
 deactivate one injector 关闭一个喷油器
 increase quantity 发动机加速
 measure engine speed 测量速度
 sequential deactivating of every injector 关闭一缸测试完后,再依次关闭其他缸,进行同样的试验
对正常的发动机而言,关掉每缸测得的数据结果不应有太大差异。􀂃发动机厂家对测试结果评估并负责定义极限值(即发动机厂家有权给出判断结果好坏的标准)􀂃在路试以及售后,需要收集更多的测试数据来丰富此项试验的经验.
 气缸关闭:
就是我们平时所说的断缸法,以前我们都要自己拆下某缸的高压油管来进行断缸。现在,我们可以直接用KTS来断缸,方便多了。
此测试,每次只能断一个缸,因为缸断了多了,对发动机没有什么好处。
还有,就是断缸的时间,KTS自己可以控制,一般都在30秒左右,我们在做测试时,当断了一缸可以明显地感觉到车在抖动,而且比较大。
 配量测试:
就是油量计量单元的测试。
 油量计量单元,装在高压油泵上,主要功能是控制高压泵往轨里打油的。通过收集发动机的某些参数,计算出发动机在此时需要多少油。
 其中的范围1、范围2、范围3 、是指不同的转速,我们在做此测试时,明显地感觉到发动机的转速在增加。
 Meter-unit 诊断(高压油泵)
 故障现象:发动机怠速抖动,转速波动大,失速。
 更换有故障的meter-unit而不是高压泵总成。
 在维修站可通过轨压实验检测meter-unit的好坏。
 可通过meter-unit在不同范围所对应的压力变化检测出其它故障
 检测仪在来两个恒定的转速和一个负荷变化的状态下检测meter-unit的变化所对应的轨压变化
[ 本帖最后由 卡车王ct431 于 5-9-2009 13:57 编辑 ] |
