  • 2670查看
如何将dxf文件在catia中转换成三维实体
发表于 28-8-2009 21:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何将dxf文件(如发动机装配图)在catia中转换成三维实体。catia可以直接打开dxf文件在工程图了,如何将其二维的工程图转换为三维实体?将工程图的图复制到草图里,然后对草图进行操作,使其转换为三维实体。此方法对简单的零件可行,对复杂的装配图应该行不通,我试试没成功。另外,用catia画的零件及组件,可以有零件图或装配图转换成工程图,那么有工程图也应该可以转换成零件图或装配图,请问该如何转换?
GMT+8, 23-11-2024 11:23 , Processed in 0.305763 second(s), 27 queries .
