楼主: 权权
工艺能力测算
发表于 30-8-2010 22:08:10 | 显示全部楼层
应该有个介绍,不是白花钱吗
发表于 9-10-2010 14:14:11 | 显示全部楼层
不使用
[img][/img]
发表于 5-10-2011 16:10:45 | 显示全部楼层
很有独特的思维能力
发表于 9-10-2011 16:01:51 | 显示全部楼层
没有详细说明啊
发表于 11-10-2011 08:31:17 | 显示全部楼层
学习学习 看看怎么算
发表于 15-10-2011 22:05:07 | 显示全部楼层
这份资料比较难懂,对于我用处不大
发表于 22-11-2011 20:39:48 | 显示全部楼层
 摘   要: 从估算工艺系统的输入性能即工艺要素能力出发,构造了一种具
有工艺能力一般性质的工艺要素能力的通用量化函数,提出了一种度量整体工艺质
量的指标———综合工艺能力指数及其估算函数,为在概要工艺设计阶段评估和优选
工艺方案提供了有效手段.
关 键 词: 质量; 质量控制; 工艺能力; 工艺设计; 产品开发; 并行工程
中图分类号: TH 164
文献标识码: A     文章编号: 100125965 (2004) 0420391204
Estimating
发表于 22-11-2011 20:40:30 | 显示全部楼层
1  综合工艺能力的估算方法
111  综合工艺能力的评估体系
一般地,工艺系统具有多输入(工艺要素) 和
多输出(质量特性) 的特征,故所建立的综合工艺
能力的评价体系如图1 ,它是一个非序列多层次
目标准则体系. 其中,总目标为零件关键工序的综
合工艺能力,它由若干质量特性( qi , i = 1 ,2 , …,
m) 的工艺能力(简称特性工艺能力) 决定,质量特
性是产品设计要求,而每个特性工艺能力又由与
之相关的若干工艺要素( ej , j = 1 ,2 , …, n) 的工艺
能力(简称要素工艺能力) 确定. 工艺要素是影响
质量特性的一个工艺侧面,如加工方法、机床性
能、刀具性能、装夹方案、结构工艺性、切削条件
等,一般用功能性术语表达[6 ] . 工艺要素的质量保
证能力用质量指标度量,如加工方法的精度等级,
装夹方案的定位误差. 工艺要素质量指标可根据
具体零件对象和工艺特点确定,例如对于薄壁零
件,装夹方案的质量指标用“装夹变形量”表达更
为合适. 每个要素工艺能力,根据其工艺方案的质
量指标值,按各自的能力量化函数(见1. 2 节) 估
算而得. 工艺要素对质量特性的影响程度, 用关
联系数表示,构成关联矩阵W = [ wij ] m ×n ,在概要
工艺设计的工艺质量规划阶段根据历史经验或根
据少量的工艺试验确定[3 ] .
图1  综合工艺能力评价体系
112  工艺要素能力的量化函数
在上述评价体系中,建立工艺要素的评估准
则即工艺要素的工艺能力(简称工艺要素能力或
要素能力) 量化函数是关键,具有承上启下的关键
作用. 本文将工艺要素能力定义为:工艺要素对应
的某个工艺方案与基准工艺方案相比所表现的相
对质量保证能力,用工艺要素能力指数Ce 表示.
利用效用或功效函数法,并考虑工艺能力指数的
特征(以1 为中心) ,提出并构造了一种工艺要素
能力量化函数(见图2) ,其表达式为
Ce = u ( x) = 1 + η·x - x0
U - L
γ
η = 1 (当x 为望大型指标)
η = - 1 (当x 为望小型指标)
(1)
式中, u 为e 的能力量化函数; x 为工艺方案的质
量指标值; x0 , U , L 分别为工艺要素质量指标的
评价基准、上限、下限, x0 即为基准工艺方案下的
质量指标值;γ为校正系数,根据历史加工经验数
发表于 19-12-2011 22:55:28 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    23-10-2016 15:35
    发表于 20-12-2011 23:07:59 | 显示全部楼层
    有些看不懂
    发表于 21-12-2011 15:58:45 | 显示全部楼层
    我来补充个附件说明吧,LZ附件为一片理论性较强的论文,暂且不说技术含量,对于主机厂和设备厂的老兄们来说,意义不大
    发表于 17-1-2012 21:18:22 | 显示全部楼层
    是说明一个工位能达到什么线速的嘛
    发表于 30-1-2012 17:17:00 | 显示全部楼层
    12年正准备搞工时测算呢!
    发表于 24-7-2012 21:07:23 | 显示全部楼层
    学习。。。。。。。。。
    发表于 15-8-2012 23:46:03 | 显示全部楼层
    来学习啦。
    GMT+8, 4-4-2025 03:07 , Processed in 2.060800 second(s), 55 queries .
