  • 10130查看
  • 7回复
双头螺柱拧紧力矩的值一般是多少?
发表于 23-8-2009 22:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现碰到一个问题挺棘手的,就是双头螺柱的拧紧力矩该怎么控制?
有M6、M8、M10、M12各是多少?
请各位前辈指导!
发表于 24-8-2009 11:37:05 | 显示全部楼层
M8一般15---18NM        M10  17--20NM 左右   是和铝制品拧紧      以此类推
[ 本帖最后由 YUEWANG 于 24-8-2009 11:38 编辑 ]
    发表于 25-8-2009 09:26:30 | 显示全部楼层
    实际上应该是有精度的螺纹才需要这样的要求,一般没有精度的螺纹要求不是很高。
    发表于 18-9-2009 10:47:41 | 显示全部楼层
    要看是什么部位的,还要看是不是高强度。
    发表于 18-9-2009 22:02:48 | 显示全部楼层
    回复 1楼 企鹅 的帖子
    根据不同的材料以及使用场合而定;以及螺孔的深度、双头螺柱的材质等具体而定,有些厂家设定有些螺丝还以分次拧紧,加角度拧紧,以下为我个人意见,经验之谈,可以参考有些具体的还得查手册
                铝质螺丝孔                                      铸铁螺孔                                  排气管螺丝高温螺丝
    M6         8--15牛.米 (1公斤左右)              10-----18    (12牛)                       10--------20 (12牛)
    M8         15---30    (22牛左右)                 20-----30  (25牛左右)                    25--------40(30牛)
    M10       25----35    (30牛左右)                25-------45  (40牛左右)                 45-------65   (55牛)
    拧螺丝使用两个螺母拧到以上扭力即可。   括号内的为实际中比较接近的扭力数值参考
    [ 本帖最后由 李宏 于 18-9-2009 22:08 编辑 ]
    擦汗
    17-5-2019 17:43
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-7-2017 16:58:49 | 显示全部楼层
    双头螺柱实际使用中是两边的力矩要求相同吗?还是一边拧紧,只需要要求一边的力矩?
    发表于 24-9-2017 14:42:10 | 显示全部楼层
    双头螺柱的装配:双头螺柱联接时,一般在安装螺母一端装上两个螺母,相互拧紧后转动上部的螺母,合双头螺柱旋入机体。
    (1)应保证双头螺柱旋入机体的一端与机体螺纹有足够的紧固性,以便在装拆螺母的过程中,双头螺柱不能有任何松动现象。可以利用螺孔最后几圈螺纹较浅或螺纹末端螺纹较浅,在联接时使其产生较大的过盈。
    (2)双头螺柱旋入机体后,其轴心线必须与机体表面垂直。装配时,可用90°角尺检验它们是否垂直,若发现有较小偏斜时,可用丝锥校正螺孔,或对旋入的双头螺柱进行校正。
    (3)双头螺柱装配时,必须涂注润滑油。
                                 4.8级                      8.8级                       10.9级
    M6                          5.1                       9.6                            13.4
    M8                         12.8                       24                            33.6
    M10                      25.6                      43.2                         62.5
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 20-11-2017 15:12:48 | 显示全部楼层
    感谢各位楼主的分享,我只是过来学习的
    GMT+8, 23-12-2024 03:06 , Processed in 0.498779 second(s), 33 queries .
