  • 11088查看
  • 28回复
AutoCAD中大家一般都把细线和粗线设置多少线宽。。
发表于 19-8-2009 21:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置线宽上,我把粗线设置为0.3,细线为0.15,打印的时候感觉粗线就比细线粗那么一点,和别人画的东西有点区别,请问大家一般都是这么设置线宽的啊
发表于 16-10-2009 15:55:48 | 显示全部楼层
回复 1楼 CAD学弟 的帖子
通常粗线为0.7,其他的基本上都是0.25吧
    发表于 16-10-2009 19:43:19 | 显示全部楼层
    一般细线为0.15~0.2,粗线为0.35~0.4,这样画出来的图比较好看
    发表于 19-10-2009 10:13:17 | 显示全部楼层
    细线0.2,粗线0.4,这样打印出来的效果好。可在打印时设置线宽。其他情况下用颜色来区分粗细就可以了
    发表于 25-10-2009 12:20:25 | 显示全部楼层
    粗的0.25,其他的全部0.18
    发表于 31-10-2009 15:02:55 | 显示全部楼层
    我们老师也是要求0.3和0.15啊...看着清楚就好了吧?
    发表于 1-11-2009 12:38:31 | 显示全部楼层
    要打印的时候可以重新设置吧
    发表于 9-4-2010 10:02:21 | 显示全部楼层
    一般细线0.2,粗线0.4
    发表于 9-4-2010 22:13:53 | 显示全部楼层
    我学的时候是:粗线设置为0.3,细线为0.15
    发表于 12-4-2010 23:09:24 | 显示全部楼层
    粗线0.5其他0.25
    发表于 28-4-2010 13:09:32 | 显示全部楼层
    可能和你的图纸大小有关;如果大图纸,粗线可以更大些,如果是A4图,你的设置偶赞同!
    发表于 3-5-2010 18:26:34 | 显示全部楼层
    按国标做,准没错。
    发表于 6-5-2010 09:07:58 | 显示全部楼层
    晕啊,这不是有国家标准的么?图框要0.7,粗实线要0.5,细实线要0.25,好像是这样,好多年不画图了!~~~~
    发表于 4-7-2010 23:07:14 | 显示全部楼层
    GB/T 4457.4-2002明确规定,在机械图样中采用粗细两种线宽,它们之间的比率为2:1。粗线可取0.5
    发表于 5-7-2010 14:14:14 | 显示全部楼层
    补充14楼
    一般的图用粗线0.5 细线0.25
    比较大的图用粗线0.7 细线0.35
    这是国标推荐的两个系列
    GMT+8, 3-2-2025 03:28 , Processed in 0.315333 second(s), 29 queries .
