  • 808查看
柴油机功率不足要八看八查
发表于 18-8-2009 10:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机功率不足要八看八查
发表于 19-8-2009 08:40:58 | 显示全部楼层
柴油发动机功率的影响,其主要是由压缩系统和燃油供给系统的工作性能状况的好坏决定的。因此,影响发动机的功率主要有以下原因:?   1:压缩系统技术状态不良   ?1.1压缩比变小:气门下陷、轴承颈的磨损造成间隙过大,喷油嘴和气缸垫安装时未按规定,造成燃烧室空间增大等,都会引起压缩比变小,使之压缩终了压力减少,功率下降。   ?1.2气缸压力降低:活塞环和气缸套的磨损,气门与座密封不严等。?   2:燃料系统工作不良?   2.1低压油路堵塞,燃油不能正常进入喷油泵。   ?2.2油路中窜入空气,使喷油泵不能正常供油。   ?2.3柱塞副磨损,供油压力过低。?   2.4空气滤清器堵塞,进气不足。?   2.5输油泵活塞卡死或弹簧折断。   ?2.6喷油嘴喷油压力过低或针阀卡死。   ?3:配气相和喷油时间的变化?   3.1正时齿轮室 各齿轮安装不正确。   ?3.2凸轮轴凸轮磨损严重。?   3.3气门间隙调整不正确或使用过程中改变。?   3.4..喷油泵安装位置不对。   ?3.5喷油泵凸轮轴磨损。   ?3.6喷油嘴喷油压力调节不对。?   4:其他因素?   4.1喷油嘴针阀升程超差,增大了喷油嘴喷油的延续角,即延长了后燃期,致使发动机功率不足,温度异常。   ?4.2喷油器油管堵塞,致使喷油嘴上脏的燃油逐渐增多,并有一定的压力,这样针阀运动受阻,导致喷油嘴工作性能恶化。   ?4.3燃烧室积炭严重,影响燃油与空气的混合质量,机体温度异常。
发表于 20-8-2009 13:24:32 | 显示全部楼层
说就容易,做起来就难!
发表于 20-8-2009 13:26:26 | 显示全部楼层
说就容易,做起来就难!
发表于 20-8-2009 15:20:41 | 显示全部楼层
有经验就好了,可以着重看一些方面
GMT+8, 10-1-2025 00:43 , Processed in 0.285931 second(s), 28 queries .
