  • 4760查看
[综合] 汽车前大灯漏水问题
发表于 15-8-2009 09:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前大灯的一个问题一直捆扰着我,每次流水线下来的都通过的气密性实验,然而过了两个月以及以后还是有发现漏水的情况,是怎么回事呢?
灯体,灯罩以及配合都可以的.
发表于 18-8-2009 22:53:45 | 显示全部楼层
大灯一般设计有通气孔的。
为什么我们常见的灯具都有至少一个通气孔,有的灯有两到三个通气孔,考虑过这个通气孔结构到底是有什么作用吗?
如果我们点亮一只灯,一个小时后,你有没有试试测量一下灯内的温度,这个试验你做过吗?通过试验,通常我们使用前转向灯,点亮一只21W的信号灯,灯具温度将会达到80℃左右,灯内压力可达到3×104Pa(0.3个大气压) 。当信号灯被熄灭时,灯内的空气冷却后,将出现反压差,灯壳内的压力会突然降低。
如果没有通气孔,点亮信号灯时,由于灯内的压力过高,有可能将配光镜同后壳间的热板焊接部分破坏,造成灯内进水现象;当灯熄灭时,灯内压力突然降低,灯外的空气会在灯具线束联接的插头处被吸入灯内,如果外部的空气比较湿润,被吸入灯内的空气中的水分,将随着灯内温度的降低而以水滴的形式沉积在配光镜的内表面,形成雾气现象,而且又会造成灯内的零件腐蚀,影响信号灯的光效率。
如果是前照灯,我们设计一个通气孔还不够,必须设计两个以上的通气孔,并且为了防止“过堂风”的现象,通气孔的位置就不能放在同一平面位置。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-8-2009 08:26:05 | 显示全部楼层
漏水一直是目前车灯一直难以解决的难题,十几来的汽车灯具发展至今仍不能完全保证100%不漏水,因此我们只有采用各种方法和工艺来保证尽量减少漏水情况。
    目前前照灯一般包括配光镜、反射镜、壳体三大主要部件,辅助部件装饰框、调节机构、线束总成。车灯漏水主要为一些部件的配合部分,我把它们分列出来,如下:
    1、配光镜和壳体之间的配合部分。
    2、壳体上调节机构,调节杆与壳体配合部分。
    3、壳体与线束之间的密封性(包括灯头),即密封后盖与壳体密封性的保证。
    4、出气孔处的防漏防尘。
    现在我们来逐条解决这些问题
    一、配光镜与壳体之间防漏
    用胶粘是目前所有灯具普遍使用的连接灯体与灯罩之间的最好方法,几乎所有前照灯都使用胶粘,胶粘分热熔胶及冷胶,由于其种类及价格的相差,也有档次之分
     热熔胶的特点:在一定熔解温度下处于流体状态,由自动涂胶机自动注入灯体上胶槽,冷却速度快,生产效率占有及大优势,因而适合于批量生产。
     冷胶的特点:常温处于流体状态,常温状态下会自然凝固,随着时间的推迟,联结力会越来越强,手工涂胶,适用于小批量生产,密封效果要比热熔胶好,缺点是生产效率低,常温需静置24小时后凝固,需工装及工艺配合处理,生产周期比热熔胶时间长。
    在保证结构的情况下,控制住胶的性能是控制灯体与灯罩的漏水的关键,因为前照灯点亮使用期间,随着时间的推移,灯腔内温度也会不断提高,正常状态下保持在110度~120度左右,胶如果不能灯在体腔的温度范围下保持稳定,将产生性能变化。
    二、灯体上的调节机构
   目前灯体上的调节机构是汽车灯具前照灯的主要运行机构,主要目的是为了根据国标的强制要求调整近光的位置及远光的位置。因此调节机构作为运动件,应保证密封性能,目前常用的简单结构,就是在调节杆上安装o型圈,从端面及侧面同时密封,这要求灯体上的配合结构应设计合理。装配时工艺涂装耐高温黄油,保持润滑,同时又密封防水。
    三、 与灯体上要关的配合零件
    1、壳体与防尘盖的密封:防尘盖有塑料件及橡胶件常用两种,通过使用塑料件辅以标准o形圈结构设计,都可以密封。而另一种橡胶件,也可以应用于防尘盖密封,效果也比较好。缺点是橡胶件时间长后易老化,毕竟是在高温状态下长期工作,不太可靠,因为其价格便宜,所以被很多广泛使用。
    2、灯头与灯体连接处:其部位,产品漏水的一般原因是因为结构设计不合理,表现在灯体上结构设计不合理,以及灯头配合面不光滑,造成加压下会漏水。主要靠密封圈来达到密封效果,有发泡橡胶,标准o型圈通用性比较好。
以上是大灯漏水的一些原因分析,你所说的问题我个人认为可能是密封胶或密封圈老化造成的,需提高其质量。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-2-2025 15:39 , Processed in 0.552582 second(s), 37 queries .
