  • 10061查看
  • 7回复
[求助] 前束角度对车辆稳定性影响
发表于 13-8-2009 20:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上说正前束角能提高车辆的稳定性,这是如何实现请高手赐教。
发表于 13-8-2009 21:42:25 | 显示全部楼层
前轮有外倾角,这样就造成车辆前进使有外八字的轨迹,即两个前轮向两边滚动,当加上前束就能纠正这种运动轨迹保证车辆直线行走
发表于 14-8-2009 08:08:38 | 显示全部楼层
前束角在车轮上下跳时的变化对操稳有很大影响,比如转弯时,前外轮负前束变化,这样降低了轮胎的侧偏刚度,相应侧向力也降低,如果后外轮前束变化不大或者正前束变化,从而会形成转向不足,有利于稳定性。当然,前束与外倾、后倾以及主销一起影响整车操纵稳定性,每个参数的加权值不一样。有时,受限与布置等因素,可能会放弃一下参数的有利因素。评价操稳,需要主观评价。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-8-2009 08:33:43 | 显示全部楼层
正前束是对前轮而言的,对于后轮一般是总前束为负
 楼主| 发表于 16-8-2009 23:55:30 | 显示全部楼层
正负前束对轮胎产生的侧向力始终反向,可否理解正负前束对直线行驶的车辆稳定性相当。
发表于 17-8-2009 11:23:30 | 显示全部楼层
车轮前束是指从上往下看两个车轮指向的方向。在前端指向内的一对前轮(或后轮)是车轮前束,指向外的则称为车轮后束。车轮的前束或后束可用英寸、毫米或角度来表示。
  零前束即车轮指向正前方,这时轮胎的磨损最小。太大的前束或后束将导致轮胎胎面花纹边缘羽状化的磨损。前束过大则磨损轮胎面外部花纹边缘,每排轮胎花纹内部边缘被羽状化;后束过大则会出现相反的轮胎花纹磨损效果。
  当汽车为后轮驱动时,前轮通常具有前束,而当汽车为前轮驱动时,前轮则后束,这是为了在汽车行驶过程中补偿转向杆系和转向轮的变化。当汽车行驶时,前束或后束减小(或消失),这是因为车轮在加速度的作用下要回位,同时转向杆系有轻微的弯曲。
前束的主要作用是为保证汽车稳定的直线行驶,应使转向轮具有自动回正作用,即当转向轮在偶然遇到外力(如碰到石块)作用发生偏转时,在外力消失后能立即自动回到直线行驶的位置。这种回正作用是由转向轮的定位参数来保证实现的。前轮前束就是这些定位参数中的一种。
为了消除车轮外倾带来的不良后果,在安装车轮时,使汽车两前轮的中心面不平行,两轮前边缘距离小于后边缘距离,两者的距离之差即为前轮前束。
为了保持合适的前轮前束值,需要定期进行四轮定位,但由于前轮前束的测量和调整都比较简单,所以只要肯动手,不需专用的四轮定位仪即可完成前轮前束的测量和调整。
前束的测量
在正式测量之前应首先保证前轮轮毂轴承紧度适当,前轮轮胎气压正常,然后将汽车停放在平坦的场地上,使两前轮处于直线行驶的位置,并向前推动1~2米以消除影响检查效果的各个间隙。
接着把前束尺两端水平地支撑在两前轮轮胎内侧最小距离处,即胎侧最高点。其高度应与前轮水平中心线同高。
再将前束尺放好后移动标尺,使指针对准“0”位,然后向前推动汽车,当前束尺转动到后面与车轮中心线同高时为止,此时,标尺上指针所指的数值就是测得的前束值。
前束的调整
前轮前束可通过改变横拉杆的长度来调整。调整时可根据汽车生产厂家规定的测量位置,使两轮前后距离差符合规定的前束值,一般前束值在0~12mm之间为正常。
如果汽车横拉杆平直的,可以先旋松横拉杆两端接头的锁紧螺栓,用管子扳手扭转横拉杆,使横拉杆伸长或缩短。拉杆伸长,前束值增大,拉杆缩短,前束值减小。直到前束符合标准后,拧紧螺栓。
如果汽车横拉杆是弯曲的,在调整时不能旋转横拉杆,而应旋转横拉杆两端的拉头。又因为左右两端螺纹螺距不同,因此在调整时应先旋转某一边的横拉杆接头,如果旋转一圈就会超过前束值而退回一圈又达不到要求时,可以再旋转另一边的拉杆接头,配合调整,直到符合要求时为止。调整好后将锁紧螺栓拧紧
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-10-2009 10:29:36 | 显示全部楼层
9 G" q5 b, _+ Q, }6 \# y
前束的测量
( c3 z0 T# K5 A" q
在正式测量之前应首先保证前轮轮毂轴承紧度适当,前轮轮胎气压正常,然后将汽车停放在平坦的场地上,使两前轮处于直线行驶的位置,并向前推动1~2米以消除影响检查效果的各个间隙。 8 ?  w1 p" d% a. w' ?+ z
. i2 u# N5 _* a# M4 w% r
' _+ I2 {. g7 R! T
3 p6 n) t; R- w0 G
前束的调整
前轮前束可通过改变横拉杆的长度来调整。调整时可根据汽车生产厂家规定的测量位置,使两轮前后距离差符合规定的前束值,一般前束值在0~12mm之间为正常。 4 k4 c7 }0 I6 e" D
, ?! j+ M) V% |0 [, x
麻烦楼上最后用图再详细解说一下好吗?   我有点不明白,我是修车的,前轮前束的前外边缘要少于后边缘吗? 就是内八字型吗?
发表于 4-10-2009 10:15:02 | 显示全部楼层
前束探讨
楼主提的问题,我觉得有些混淆。
我知道,可能楼主说的不是前束,而是外倾。一般轿车的外倾角为负值。(负外倾)
这样整车从后面看车轮,呈外八字,这样就处于稳定状态。(轿车跟货车不一样,需要有很大的整外倾)
GMT+8, 27-2-2025 22:54 , Processed in 1.147652 second(s), 47 queries .
