  • 1973查看
[仪表板] 为什么转向支撑都是管状的 各位大侠来说说
发表于 12-8-2009 22:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于管状的在焊接支架时 定位是非常困难的
那为什么大部分的转向支撑是管状的???
 楼主| 发表于 13-8-2009 22:29:12 | 显示全部楼层
回复 1楼 caiyy0720 的帖子
如果转向支撑换成三角形或者是方形的
那这样焊接夹具定位就比较容易些了
发表于 18-8-2009 14:07:06 | 显示全部楼层
我个人认为,转向支撑梁是用来固定仪表板,转向轴管,暖风机、制动及离合器踏板总成等多个零件的部件,在转向支撑梁上需焊接多个固定支架,这些支架的空间及平面位置都不相同,只有圆形的管梁才能在各个方向上与支架有良好的焊接位置,如果是方的或、三角形的梁,必然会为了保证支架的安装空间位置而造成支架设计的形状复杂,虽然焊接定位容易了,但零件复杂了 ,成本还是提高了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 22-8-2009 23:57:06 | 显示全部楼层
回复 3楼 zyz_hfch 的帖子
多谢大侠指点
我想仪表板在碰撞时也起到吸能的作用
圆形的管梁对驾乘人员的伤害性应该要小一些的
    发表于 27-6-2015 14:30:09 | 显示全部楼层
    现在有一种镁铝合金的CCB,里边的小支架都是跟本体铸造在一起的,能保证强度,又能减重,不过成本也不便宜!
    GMT+8, 24-12-2024 01:47 , Processed in 0.621101 second(s), 33 queries .
