  • 5826查看
  • 21回复
[热管理] 新设计空调系统,空调低压偏高问题
    发表于 8-8-2009 14:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新设计一套空调系统,环模试验发现高压基本正常,但低压偏高,特别是怠速达到2.5公斤以上,出风口温度超过15度.是不是系统制冷量不够啊?或是其它原因?
    发表于 11-8-2009 10:36:33 | 显示全部楼层
    系统匹配问题,膨胀阀开度过大,压缩机排量小,冷凝器散热不够等都有可能.
    发表于 6-9-2009 14:11:08 | 显示全部楼层
    主要是膨胀阀开度大的,根据蒸发器单体制冷量的
    发表于 26-9-2009 22:48:49 | 显示全部楼层
    请将系统部件的一些参数介绍给大家,才有的放矢。
    发表于 11-11-2009 15:44:50 | 显示全部楼层
    除了以上各位所说的原因之外,还有可能就是制冷剂的加注量有可能不合适哦
    发表于 20-4-2010 16:55:22 | 显示全部楼层
    还要有高压,以及压缩机、冷凝器、蒸发器进出口的温度才能具体分析.
    发表于 8-6-2010 14:15:52 | 显示全部楼层
    我认为是 膨胀阀 的问题,开度过大,蒸发温度上升,出风口温度自然下不去。
    设计参数和测试工况能告诉大家么?
    供大家学习和讨论了。
    有几个问题啊,在制冷系统里:
    1. 如果制冷剂充注不足会。。。。?
    2. 压缩机匹配小了会。。。。。。?
    发表于 17-11-2010 19:30:07 | 显示全部楼层
    膨胀阀开度小了吧
    发表于 18-11-2010 13:57:09 | 显示全部楼层
    把你各个零部件的系统参数说来听听
    发表于 18-11-2010 20:16:02 | 显示全部楼层
    估计是膨胀阀的问题
    发表于 20-11-2010 15:41:59 | 显示全部楼层
    个人估计是车内温度过高,造成蒸发器功率很大,膨胀阀开度也上升,所以吸入压力大。
    发表于 1-12-2010 20:48:59 | 显示全部楼层
    是压缩机配置太大了!!
    发表于 8-12-2010 15:38:54 | 显示全部楼层
    具体情况具体分析,你把系统压力,风量等相关参数报来听听
    发表于 11-12-2010 19:45:22 | 显示全部楼层
    高压偏高可能是冷凝器散热方面的问题
    发表于 11-12-2010 19:46:00 | 显示全部楼层
    首先是冷媒量是否标定过?其次是膨胀阀的冷顿是否设计合理。
    GMT+8, 23-12-2024 11:38 , Processed in 0.538757 second(s), 36 queries .
