电镀锌钢板(SECC):耐指纹,具有很优越的耐蚀性,而且保持了冷轧板的加工性。
用途:家电产品 ,电脑机壳以及一些门板与面板,上海宝钢可以生产,但锌层质量较国外差很多。
热浸锌钢板(SGCC):国内尚无钢厂能生产出优质的材料,主要从国外进口的,台湾有chinasteel ,shengyu steel corporation 两家能生产。主要的特性:1>耐蚀性;2>上漆性;3>成形性;4>点焊性。
用途:极为广泛,小家电产品,外观好的地方,但比SECC相比,其价格贵一些,很多厂家为节省成本均改用SECC。
分类锌花分:normal regular spangle 和minimized spangle
还有就是可能通过其镀层来区分:如Z12表示双面镀层量总和120g/mm2
镀铝锌钢板(SGLD):是一种包含富铝及富锌的多相合金材料。因为铝和锌的特性,使得它比SGCC的有更优异的性能。主要特性:
1>耐蚀性,其能力比SGCC高出很多;2>耐热性;3>热传导及热反射性;4>成型性;5>焊接性.
用途:用在一些要求反射性好的地方,如烤箱内部的反射板,电锅的反射板。台湾的shengyu steel corporation 能够生产。国内还没有能生产的钢厂吧。价格较SGCC贵很多。
还有一种材料是镀铝钢板(SALD)
喷砂
1、最终表面处理
2、用于增强附着力的前道处理,如铁基不粘锅加工过程中。。。
3、机械除油除锈的方法之一
4、用于玻璃等加工
5、据说也有用于切割加工的
喷丸
不止是铁丸,有时为防止制件对电化腐蚀敏感,也用玻璃珠。。。
可用于形成制件表面压应力层以增强疲劳强度
喷涂的另一说法
喷涂、喷镀
喷涂是以特殊的喷枪,在保护性气氛下,将金属微粒加热到半熔状态
借气体喷出的动能撞击物体表面并形成堆积
常用于修复工程
喷镀温度更高,强度、结合力更好些,与之类似
对于印刷一般有两种
丝印:根据菲林图案/颜色 在丝网相对位置蚀刻网孔(我们一般使用120T 300目/INCH 即每平方英寸内
要有300个孔),网孔可漏油漆,其形状就是要求的同一颜色图案
移印:同丝印类似,只不过蚀刻在钢板上(根据塑胶件软硬以及油漆颜色等要求不同而蚀刻的深度也不同)
原则上丝印用于平整的表面,速度快,移印用于曲面等不规则面
五金材料在目前产品使用上,有片、体、网等,加上五金材料特有的金属质感、冷冰冰的触觉感觉和王者之气,金属材料的使用非常广泛。
五金材料的表面处理工艺,不同材料,不完全相同。下面只是列举最广泛的处理做法,材料对象是铝,不锈钢稍有限制。由于图片没有准备完成,先做文字说明,图片后补。
1.打磨:有称为抛光。但是也有去毛刺的作用。
2.喷砂:有玻璃砂、钨砂等,呈现不同感觉。类似毛玻璃的粗燥质感,细的砂型同样可以表现出高档的产品。同时使用遮罩可以形成局部喷砂效果,比如蠕虫状的形状、规则形和其他不规则形。
3.电镀:比较常见,同时有打磨后电镀的处理工艺
4.车纹。是模具成型后再次加工的处理方式,使用车床加工出纹路。成体表现为非常规则的纹理特征。
5.擦纹。有叫做拉丝。表现相似于车纹,都是表面形成流畅的连续纹路,不同的是,车纹表现为环状纹路,擦纹表现为直线
6.批花。我们经常看到有些金属铭牌,上面的产品或者公司标示有倾斜或者直体丝状条纹,此为批花工艺
7.批边。类似抛光、电镀效果,但是加工方式不同,效果不同。加工方式为机械加工,呈现极亮的光芒效果
8.氧化(上色):氧化的用途分两方面:增强物理特性;可以达到上色目的。
1,关于板材:
冷板: SPCC,没有表面处理, 后处理喷粉或者电镀的时候,需要清洗
覆铝锌板:SGCC, 具体规格没研究过. 不过板材本身质量也分级别,如果你要问清楚,最好去找加工厂的工艺部
电解板:SECC 和SGCC一样可以直接喷涂.印象中比铝锌板要贵一点点.
价格上年中的报价 冷板7000左右/吨 SGCC 8x00/吨 电解板 9x00~10k/吨 不过据说现在又降价了. 没仔细问. 你可以自己网上查,或者打电话找批发商问.
2. 丝印: 每个公司要求不一样. 有的是结构人员负责,我也见过平面设计负责的. 标注方面要求不一,这里就不说了. 我这里处理就是用coreldraw出1:1的丝印图给加工厂直接做.出图的时候不标注尺寸,直接要求按照电子文件1:1制作网板.
3. 论坛里面有专门做拉丝的介绍. 除了拉丝,还可以喷砂
4. 表面处理: 原则上本身有涂覆层的材料不用做表面处理. 表面镀层覆着力不够.脱落造成的生锈不属于设计问题. 是厂家的选材问题.
5. 通讯机柜机柜一般都按照IEC60297的结构尺寸来坐. 电力柜没做过,不是很清楚. 安规看销售地区不同,所要求的不同. 最严格的应该是NEBS吧 插箱的标准就很多 CPCI ETSI ATCA
6. 接地有单点接地,多点接地, 就近接地还是远端接地.功能上分保护地,工作地,防雷地等等. 要看你客户的设备是采用的什么接地方案,他们给出原理图你再来设计. 这样比较合理. 不是所有的设备都是一个接地方法的
7. 导电漆中含有导电介质,比如银粉. 导电漆我基本没用过,平时都是直接喷粉,所以导电漆喷涂保护这个说法没碰到过. 冷板喷涂和镀锌版喷涂成本几乎一致. 因为冷板要先电镀,否则就得全喷. 本身油漆喷涂是按面积算得,所以冷板得材料就便宜一点也在喷涂这边多花了钱. 从工序上说,冷板零件还要电镀,比镀锌版麻烦. 大批量的时候,铝板阳极氧化拉丝的价钱和前面的可能要贵点
8. 包装: 如果设备本身很重, 里面垫EPE,外面纸箱或者木箱. 一般超过10U的插框就要求木箱包装. 具体的包装设计建议是有专门的包装厂设计. 他们只要看到产品的外观尺寸就可以制作了. EPE内胆和外箱之间要求留5mm左右的间隙,防止运输时有冲击损坏设备.
拉丝可根据装饰需要,制成直纹、乱纹、螺纹、波纹和旋纹等几种。
直纹拉丝是指在铝板表面用机械磨擦的方法加工出直线纹路。它具有刷除铝板表面划痕和装饰铝板表面的双重作用。直纹拉丝有连续丝纹和断续丝纹两种。连续丝纹可用百洁布或不锈钢刷通过对铝板表面进行连续水平直线磨擦(如在有靠现装置的条件下手工技磨或用刨床夹住钢丝刷在铝板上磨刷)获取。改变不锈钢刷的钢丝直径,可获得不同粗细的纹路。断续丝纹一般在刷光机或擦纹机上加工制得。制取原理:采用两组同向旋转的差动轮,上组为快速旋转的磨辊,下组为慢速转动的胶辊,铝或铝合金板从两组辊轮中经过,被刷出细腻的断续直纹。
乱纹拉丝是在高速运转的铜丝刷下,使铝板前后左右移动磨擦所获得的一种无规则、无明显纹路的亚光丝纹。这种加工,对铝或铝合金板的表面要求较高。
波纹一般在刷光机或擦纹机上制取。利用上组磨辊的轴向运动,在铝或铝合金板表面磨刷,得出波浪式纹路。
旋纹也称旋光,是采用圆柱状毛毡或研石尼龙轮装在钻床上,用煤油调和抛光油膏,对铝或铝合金板表面进行旋转抛磨所获取的一种丝纹。它多用于圆形标牌和小型装饰性表盘的装饰性加工。
螺纹是用一台在轴上装有圆形毛毡的小电机,将其固定在桌面上,与桌子边沿成60度左右的角度,另外做一个装有固定铝板压茶的拖板,在拖板上贴一条边沿齐直的聚酯薄膜用来限制螺纹竞度。利用毛毡的旋转与拖板的直线移动,在铝板表面旋擦出宽度一致的螺纹纹路。 |
