  • 9192查看
  • 64回复
【整理发布】世界最新最高端的发动机技术
发表于 6-8-2009 18:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界最新最高端的发动机技术
世界最新最高端的发动机技术.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 254, 下载积分: 积分 -1
世界最新最高端的发动机技术.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 积分 -1
世界最新最高端的发动机技术.part3.rar
892.11 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 积分 -1
    发表于 7-8-2009 22:49:30 | 显示全部楼层
    看看~~~~~~~~~~~~~~
    发表于 7-8-2009 22:50:52 | 显示全部楼层
    发表于 8-8-2009 13:11:49 | 显示全部楼层
    哪方面啊,先介绍一下?
    发表于 10-8-2009 14:54:34 | 显示全部楼层
    好久没有来了!学习一下!!!!!!!!!!
    发表于 10-8-2009 16:13:01 | 显示全部楼层
    是VVT、VTEC、还是增压系统哦?
    发表于 10-8-2009 16:13:53 | 显示全部楼层
    最新最高端的是什么技术哦?真想看看
    发表于 10-8-2009 16:14:55 | 显示全部楼层
    最新最高端的技术都用在哪些车上的哦
  • 签到天数: 9 天
    发表于 12-8-2009 19:44:30 | 显示全部楼层
    最高端的技术,是什么啊,感谢分享了
    发表于 12-8-2009 22:31:13 | 显示全部楼层
    汽车知识专业网站
    汽车知识专业网站http://www.cartech8.com/?fromuid=345014
    发表于 17-8-2009 00:14:33 | 显示全部楼层
    最高端? 没有没搞错,楼主你能搞到?
    发表于 20-8-2009 14:14:01 | 显示全部楼层
    原帖由 yshq 于 6-8-2009 18:39 发表
    世界最新最高端的发动机技术
    哥们能否说的再稍微那么详细一点???看着迷糊....
    发表于 20-8-2009 22:45:12 | 显示全部楼层
    也不说哪个方面的。
    发表于 28-8-2009 16:38:05 | 显示全部楼层
    最高端的发动机技术?  有以下俺在试验室碰到的“高科技”技术高端否?
    1.水燃料技术
        一套电解水装置,产生的氢和氧经过封闭管路直接送入进气参与发动机混合气燃烧,用于柴油机的装置的工作电
    压是24V,用于汽油机的装置的工作电压是12V,两套装置分别属于不同地方的两个人,来委托做试验的时间间隔半年
    左右,但很巧的是,两套装置的工作电流都是20A(用市电变压整流稳压供电)。
        水本身含有的氢和氧是清洁燃料不假,但把水这样用于发动机还是让俺开了眼界!!
    2.磁化油技术
        在燃油管路上套上一个圆环永久磁铁磁化燃油来提高燃油的燃烧性能——进行发动机外特性最大功率和最低油耗
    以及怠速排放的对比,结果:无语
        汽油和柴油是非磁性的东西,磁化?
    3.臭氧技术
        这套装置看起来很简单,就一个电路板上面焊接一些电子器件,把该板塞在汽油机进气口处,有两根线分别接到
    电瓶正负极,还有一根线连接到点火线圈的高压线上。原理是产生的臭氧O3比氧气O2多一个氧,所以能改善发动机的
    燃烧性能。我不明白这块板如何产生臭氧O3——比空气中氧气O2多的那一个氧能从那块板生出来?但试验结果能看得
    出发动机性能有否变化。
    4.无油润滑的添加剂技术
        在一台旧汽油机上做,把试剂添加到机油中,用中等负荷跑2h后把机油全部放掉,之后在无机油润滑的情况下用
    一中等负荷(60%标定功率60%标定转速)连续跑,跑了8h多试验被停止。
    5.电动增压技术
        在一台摩托车化油器前的一段进气管中装有一个电风扇(目测也就电脑CPU风扇那么大吧),进行最大扭矩转速负荷特性对比试验,对不如意结果的解释是发动机在台架上和装车上跑路不同,装车上就有效果了。
    6."纳米"拉缸自补剂技术
        在一台多缸机1000h全速全负荷可靠性跑了800h后做(估计这时活塞及缸套都有所磨损了),按规定的比例把自补剂加到柴油中混匀,接着往下跑可靠性,过了100多h后出现活塞打顶的声音,停机拆检发现活塞顶变厚了(够牛!开眼界了!)——效果:功率变大了一点。
    7."纳米"环保剂技术
       在燃油中加5‰左右的环保剂进行发动机外特性最大功率和最低油耗以及怠速排放的对比,结果:无语
    发表于 31-8-2009 17:01:38 | 显示全部楼层
    好啊啊哦
    GMT+8, 14-3-2025 19:10 , Processed in 0.373623 second(s), 48 queries .
