  • 1325查看
[求助] GT-SUITE 问题
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 5-8-2009 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    运行GT-SUITE  时弹出个窗口   显示错误  是   Internal Error : Error locating ext directory !
    不知道怎么解决 。。  请帮帮忙。。谢谢
    发表于 18-8-2009 22:36:08 | 显示全部楼层
    看是不是环境变量设置的问题:1.检查环境变量,如果有LCTYPE,则删除!
                                2.设置环境变量GTISOFT_LICENSE_FILE的值为lic.file的路径。
    或则是安装时的license.dat选择的问题,安装类型需选择nodelocked licensed
    发表于 19-8-2009 14:28:05 | 显示全部楼层
    安装说明
    1. 默认安装方式 选择standard; Choose License Type 时选择第三种:node-locked license;接下来要你选择KEY(也就是license.dat)文件所在的文件夹,你预先把它发在一个地方,比如我放在C:\GTI\key文件夹下面,那么你就选择(select)它。
    2. 接下来遇到叫你拔掉什么硬件,都点确定,等待全部结束后看系统变量(不是环境变量)有没有变量名为LCTYPE 参数为=GTI的,有的话全部删除;
    3.新建一个系统变量名为 GTISOFT_LICENSE_FILE 变量参数为C:\GTI\key\license.dat 前提是你的license.dat放在C:\GTI\key\文件夹下。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 20-11-2024 21:44 , Processed in 0.284056 second(s), 30 queries .
