  • 1874查看
样车人体H点轨迹的测量
发表于 2-8-2009 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于四向调节座椅,太简单,不用说了,只要测出滑轨的前后极限就可以了.
对于六向和八向座椅.
1.. 首先固定滑轨不动,调节连杆机构,扫出座椅的两个或四个极限位置.
2.  测出座椅滑轨的先后极限位置, 连线得出滑轨轨迹.
3.  根据上述两个条件作出座椅的travel box.
4. 然后把驾驶员脚与小腿的角度控制在87~94度的舒适区域内把脚放到踏板上.尽量保证BOF在踏板的1/2~1/3区域内,然后根据HEEL point 和BOF 生成SEATING CURVE,
5. 如果seating curve 95%曲线在travel BOX 内,OK, 否则就要不断调整.知道OK.
6.  其实作一次就知道,不是很复杂
发表于 3-8-2009 04:16:31 | 显示全部楼层
这个只能当科普了解,不实际测量几次,不会有太多体会。
GMT+8, 25-11-2024 15:25 , Processed in 0.406514 second(s), 27 queries .
