  • 1911查看
[设计匹配] 汽车主减速比与发动机
发表于 30-7-2009 13:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
主减速比增大,不仅会使汽车最高车速减小也会使发动机经常以较高转速工作,发动机使用寿命和燃料经济性均会产生不利影响。
发表于 15-10-2009 21:38:29 | 显示全部楼层
主减速比,是指汽车驱动桥中主减速器的齿轮传动比,它等于传动轴的旋转角速度比上车桥半轴的旋转角速度,也等于它们的转速之比。例如主减速比是2的主减速器,输入端旋转两周,输出端才旋转一周。所以主减速器的作用是降低从传动轴传来的转速,从而增大扭矩。主减速器的减速比,对汽车的动力性能和燃料经济性有较大的影响。一般来说,主减速比越大,加速性能和爬坡能力较强,而燃料经济性比较差。但如果过大,则不能发挥发动机的全部功率而达到应有的车速。主减速比越小,最高车速较高,燃料经济性较好,但加速性和爬坡能力较差。目前大多数汽车采用齿轮式主减速器,包括最基本的直齿齿轮,较好些的斜齿齿轮,更好的渐开线齿轮。而我们常见的前轮驱动汽车上,主减速器是由一对圆柱齿轮组成。
一般对于汽油机型的轿车来说,选用的主减速比较大,例如奥迪a62.8型的轿车,它的主减速比为4.778,这样一方面可以弥补汽油机扭矩小的问题,在加速时获得较好的性能;另一方面靠汽油机的高转速也可以达到相当高的车速。
长城sf2.2的原厂主减速比为4.55。
对于柴油机型的车辆来说,选用的主减速比就较小。这样一方面可以利用柴油机低速扭矩大的特点,获得较好的加速性,另外又可以弥补柴油机的转速不高,从而达到较高的车速。
所以,主减速比的选择是和车的类型、用途、发动机功率、变速箱的传动比范围有着直接关系的。
相同的发动机,如选择更大的主减速比,可获得更大的最大扭力,体现加速时获得较好的加速性能,牺牲的是最高车速。对于越野车一类的车型,想获得更大的最大扭力,除了通过更换更大排量的发动机,可通过选择更大的主减速比来榨取更大的动力。当然这种榨取也是有限的,其与发动机功率、变速箱与分动箱的设计有直接关系,不能超出发动机、变速箱与分动箱的承受范围。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 27-2-2025 23:17 , Processed in 0.529526 second(s), 36 queries .
