  • 14595查看
  • 71回复
[讨论] 台架实验,1.5L 的汽油机,VVT 的,连杆大头螺栓折断
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 29-7-2009 21:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    还是台架实验,1.5L 的汽油机,VVT 的
    做的可靠性实验,400小时交变负荷,做到300小时左右,连杆大头螺栓处就会折断,砸破缸体。。。
    多次后经判断是连杆打头螺栓强度问题??
      不知道还有没有其他因素了??
    发表于 30-7-2009 16:08:25 | 显示全部楼层
    请检查这个连杆颈的轴瓦,如果已经烧发黑了,可能就是轴瓦先坏的;
    如果瓦还是银白色的,就是连杆螺栓的问题,可能是强度、也可能是没按规范拧紧。
    发表于 30-7-2009 22:49:14 | 显示全部楼层
    发生事故前,发动机的监控参数有没有变化啊?异响方面呢?顺便问一下,连杆盖的定位方式什么?锯齿还是定位销?察看一下有没有装错装反的可能,另外,其余几个连杆螺栓力矩复测的结果如何?
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 31-7-2009 09:14:11 | 显示全部楼层
    参数没有明显变化,应该说是很突然的那种,没什么预兆。
    定位是定位销的,没有装错,,其余的几个力矩复测结果也不是很好
    发表于 1-8-2009 23:26:37 | 显示全部楼层
    连杆螺栓的拧紧的工艺要求能否告知一下?好判断出拧紧工艺是否存在问题,同时螺栓等级需要检测一下!应该是12.9级的,判断有没有重复使用的!好好再分析一下
    发表于 2-8-2009 10:39:51 | 显示全部楼层
    个人感觉连杆螺栓强度出问题的可能性不大。同时连杆螺栓强度可以在装配前理化、硬度什么的检测是否合格。
    个人感觉配瓦间隙、机油及主要零部件清洁度、曲轴直线度椭圆度等、连杆的复圆度垂直度平行度及扭歪、发动机内部存在泄油点等均会造成连杆杆异常磨损,最终结果就是连杆折断。
    问题要全方位、各相关零部件都去查一下。
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-8-2009 14:45:34 | 显示全部楼层
    做可靠性试验出现这种问题,先检查连杆的轴瓦,然后检查连杆螺栓,轴瓦的问题有人说明白了,螺栓的问题就比较多,螺栓的强度不够或者是装配的问题都可以导致连杆螺栓的破坏,检~~~
    发表于 3-8-2009 06:06:28 | 显示全部楼层
    连杆螺栓强度出问题的可能性比较小,是新装的吗?发动机热磨合完成后,连杆螺栓要重新检查复核连杆螺栓拧紧扭矩的。做了吗?
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 3-8-2009 08:58:48 | 显示全部楼层
    做了  因为经常性的出问题,做可靠性的时候每过50小时还检测一次,结果还是要断。。。。
    发表于 3-8-2009 11:06:06 | 显示全部楼层
    原帖由 旂朩鉲鉲徆 于 3-8-2009 08:58 发表
    打开了检查?
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 3-8-2009 20:19:31 | 显示全部楼层
    是啊 拆了油底壳检查的。。。。。。  不知道咋整的
    发表于 4-8-2009 10:13:28 | 显示全部楼层
    能上传轴瓦的照片吗?
    发表于 7-8-2009 12:44:14 | 显示全部楼层
    在其他机型上出这样的问题么?
    发表于 8-8-2009 21:05:19 | 显示全部楼层
    个人认为连杆螺钉受力不大,做功时是活塞推连杆,连杆再推曲轴, 是受压.螺钉应该从下向上打的.此时螺钉不受力;排气和压缩冲程是曲轴推活塞,也是受压;只有吸气冲程时才受向下拉的力,但是这个力也很小啊!
    造成断裂应该是螺钉的材料(热处理,是否在应力集中的地方产生了隐形裂纹).
    或是螺钉在这个工况下产生了共振,加速度增大,螺钉出现松动?
    是否使用了螺纹紧固胶?
    是否是温度过高变形?
    是否是安装工序扭力加载过大,造成螺钉已产生变形?
    以上为个人观点,仅供参考!
    此与VVT应该没什么关系.VVT只是调节进气的时刻,不会影响.
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-8-2009 09:09:20 | 显示全部楼层
    原帖由 zjw139 于 8-8-2009 21:05 发表
    造成断裂应该是 ...
    有点异议:
    就是因为有了VVT,需要专门的机油消耗回路,可能对原来的润滑系统有影响,连杆瓦在润滑系统的末端,可能受到最大影响,如果瓦先损坏了,那么连杆大头的配合间隙就会大大增加,那样的话,连杆大头就是在大冲击下工作,没有一个连杆螺栓可以承受这个冲击的。
    GMT+8, 11-4-2026 20:09 , Processed in 0.365423 second(s), 46 queries .
