  • 2488查看
[讨论] 汽车后备箱漏雨-密封条和钣金
发表于 26-7-2009 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后备箱因为要装锁销,所以有两层钣金;但是因为设计不当导致钣金缝过大;
这就需要密封条内包含更多的胶,这就又有了一个问题,胶过多时,装配时不好装并且导致胶溢出,问大家这个问题如何解决?
钣金是不能改了,因为更改模具需要很大的投资,不知如何解决?大家可以讨论一下!
    发表于 26-7-2009 14:40:56 | 显示全部楼层
    问题没有说清楚,是后备箱口的密封条么? 一般车密封条是装在箱口不是装在箱盖上的 。但箱口密封条是不用胶粘的。
    发表于 4-8-2009 19:24:07 | 显示全部楼层
    楼主的意思是不是缝隙过大,装密封条是要用到很多的胶??
    发表于 11-8-2010 19:46:02 | 显示全部楼层
    呵呵   对于此问题考虑在外板上面开个排水孔即可   小修模成本很低
    发表于 7-3-2011 20:39:56 | 显示全部楼层
    这个好解决啊,做细缝接头啊,
    GMT+8, 25-2-2025 16:36 , Processed in 0.623035 second(s), 40 queries .
