  • 1871查看
[讨论] 关于轿车车门总成检测问题
  • 签到天数: 13 天
    发表于 22-7-2009 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前传统的车门总成检测基本使用总成检具来进行检测,具体的步骤和优缺点就不说了,
    最近有一个想法,由于总成检具的精度可靠性,为进一步提高车门总成的检测精度,如果能像白车身cmm检测那样给四个车门建立一个相对于车身的基准点(如以车门铰链安装孔理论坐标为基准),就类似与检测车身时以原点为基准一样。对车门各个关键面、孔等进行cmm检测?
    不知检测过程能否实现?若是可行,则需开发相应的检测台架?需哪些输入呢?
    如果能实现,个人认为对门盖总成精度、配合间隙面差、车门附件装配精度检测和控制都会有很大帮助吧?(相对比与传统的车门在总成检具上检测,可能检测数据更加直观的体现出产品的精度状况?)
    [ 本帖最后由 cf1983825 于 22-7-2009 23:27 编辑 ]
    发表于 23-7-2009 14:46:51 | 显示全部楼层
    我想说一下,要看你的检测频次,如果拼次高,必须用检具,如果频次低,可用检测支架,但还要三坐标配合,可以实现检测,但时间长,所以大批量生产不提倡,检测精度不如检具,没有太大实质上的突破!
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 23-7-2009 20:33:22 | 显示全部楼层
    对啊 ,我疏忽了一点,就是经济性的问题,总体衡量,的确不是很合理
    谢谢提醒了
    发表于 28-10-2009 23:34:44 | 显示全部楼层
    对于大批量生产还是检具检测比较快捷,虽然精度还有待提高
    发表于 29-10-2009 11:29:57 | 显示全部楼层
    门体装配过程是有很多影响因素。包括和车体侧围的配合,前后门配合,与翼子板配合等。
    精度高的检测没有实际意义。
    用检具进行精度判断完全可以满足车门质量调整的需要。
    GMT+8, 22-2-2025 15:34 , Processed in 0.498028 second(s), 39 queries .
