  • 3992查看
[求助] 请大家对以下柴油机外特性试验进行分析,小弟有些问题不懂?
发表于 20-7-2009 21:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3,调节发动机油门。使其转速逐渐升至额定转速(1500rpm) ,调节水力测功器手轮,使负荷逐渐增加至额定负荷(Neh=125.8KW时,负荷F=559.1)。反复调节油门和测功器手轮,使其转速和负荷稳定在额定工况点上。用专用夹具固定油门。测量记录转速n、负荷F、耗油时间t、单位时间的耗油量M、烟度等。
以上是柴油机的外特性试验的第三步,小弟有些不懂。外特性就是油门最大的时候,所测得速度变化与其他参数的变化曲线。为什么还有要把油门调到额定转速?为什么?直接把油门整到最大不行吗?请大家解释一下?外特性曲线的油门是额定功率与额定扭矩所在的位置吗?
 楼主| 发表于 21-7-2009 06:33:32 | 显示全部楼层
不会把?这么冷清,请群主帮忙解决一下
 楼主| 发表于 21-7-2009 19:25:21 | 显示全部楼层
为什么没人肯帮忙了?真伤心
发表于 22-7-2009 16:03:20 | 显示全部楼层
怀疑你是什么专业的工程师?我们评工程师一般也要大学毕业工作5年啊!5年还没有实际经验?
多大功率的柴油发动机1500r/min啊?不是车用的吧?
首先,目前国内水力测功机已较少,记得我84年大学毕业时有启东的(后改为水涡流),但我还真没亲手用过.那时我们进了几台日本西芝的电涡流,还有直流电力的.
你这说的调节油门就是拉油门拉线使转速升高,再调节水流(负荷----扭矩),反复达到要求.
外特性就是全负荷速度特性即总功率特性.这里你对字面理解有误,不是把油门调到额定转速,是通过调节油门"先"达到额定转速,再调节水门,如此反复调节达到要求.
油门当然要到底的!
外特性曲线的油门是额定功率与最大扭矩所在的位置!没有额定扭矩的概念!
发表于 22-7-2009 16:04:34 | 显示全部楼层
目前比较先进的测功机都是交流电力的了.
发表于 23-7-2009 13:47:55 | 显示全部楼层
你那台驾上个世纪的把。
发表于 27-7-2009 12:34:31 | 显示全部楼层
1500RPM应该是发电机组用的吧,要是发电机组用的发动机只有怠速跟额定转速。
GMT+8, 26-11-2024 22:24 , Processed in 0.287769 second(s), 27 queries .
