返回列表 发新帖
楼主: yibawu
教你认识汽车的身份证---17VIN码
发表于 22-4-2010 22:46:45 | 显示全部楼层
为什么我下不了啊
发表于 27-4-2010 11:06:37 | 显示全部楼层
一、什么是VIN码
VIN(Vehicle Identification Number),中文名叫车辆识别代码, 是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码。VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为\"汽车身份证\"。我国已于1996年底颁布了相关标准,并已于1997年开始实行。实际操作中,1999年1月1日以后被初次登记的车辆必须拥有车辆识别代码。
二、在那些地方可以找到VIN码
1)除挂车和摩托车外,在门铰链柱、门锁柱或与门锁柱接合的门边之一的柱子上,接近于驾驶员座位的地方;固定在仪表板的左侧;固定在车门内侧靠近驾驶员座位的地方。
2)应当是除了外面的车门外,不移动车辆的任何零件就可以容易读出的地。
3)我国轿车的VIN码大多可以在仪表板左侧、风挡玻璃下面找到。
4)机动车行驶证上,新的行驶证在\"车架号\"一栏一般都打印VIN码;
5)其它地方:如保险单上、发动机室内的各种铭牌上、驾驶员侧车门柱上等。
最常见的通用位置---仪表板左侧 桑塔纳2000---仪表板右侧 别克GLX悬挂上支架上的VIN码
SAAB 9000行李舱中的VIN码 别克GL8上横梁上的VIN码 捷达GIX翼子板内板上的铭牌
三、VIN码的构成
车辆识别代号应由三个部分组成:第一部分(1~3位)是世界制造厂识别代号(WMI);第二部分(4~9位)是车辆说明部分(VDS);第三部分(10~17位)是车辆指示部分(VIS)。
世界制造厂识别代号:用以标示车辆的制造厂,如中国一汽大众为LFV。如果某制造厂的年产量少于500辆,其识别代码的第三个字码就是9。
车辆说明部分:提供说明车辆一般特性的资料。第4~8位表示车辆特征;第9位为校验位,通过一定的算法防止输入错误。
车辆指示部分:制造厂为区别不同车辆而指定的一组字码。这组字码连同VDS部分一起,足以保证每个制造厂在30年之内生产的每辆车辆的识别代号具有唯一性。第10位为车型年份,即厂家规定的型年(ModelYear),不一定是实际生产的年份,但一般与实际生产的年份之差不超过1年;第11位为装配厂;第 12~17位:顺序号。
标示年份的字码(第10位)
年份 代码 年份代码 年份 代码 年份 代码
1971 1 1981 B 1991 M 2001 1 1972 2
1982 C 1992 N 2002 2 1973 3 1983 D
1993 P 2003 3 1974 4 1984 E 1994 R
2004 4 1975 5 1985 F 1995 S 2005 5
1976 6 1986 G 1996 T 2006 6 1977 7
1987 H 1997 V 2007 7 1978 8 1988 J
1998 W 2008 8 1979 9 1989 K 1999 X
2009 9 1980 A 1990 L 2000 Y 2010 A
特别提示:1、车辆识别代号中的英文字母无I、O、Q,如果发现VIN字码字迹不清、有手工打刻痕迹或出现I、O、Q等英文字母,就说明这辆车有问题。2、车辆指示部分由八位字码组成,其最后四位字码应是数字。
四、机械工业部的《车辆识别代号(VIN)管理规则》对标识情况作出的要求:
1、每一辆汽车、挂车、摩托车和轻便摩托车都必须具有车辆识别代号。
2、在30年内生产的任何车辆的识别代号不得相同。
3、车辆识别代号应尽量位于车辆的前半部分、易于看到且能防止磨损或替换的部位。
4、九人座或九人座以下的车辆和最大总质量小于或等于3.5吨的载货汽车的车辆识别代号应位于仪表板上,在白天日光照射下,观察者不需移动任一部件从车外即可分辨出车辆识别代号。
5、每辆车的车辆识别代号应在车辆部件上(玻璃除外),该部件除修理以外是不可拆的;车辆识别代号也可表示在永久性地固定在上述车辆部件上的一块标牌上.此标牌不损坏则不能拆掉。如果制造厂愿意,允许在一辆车上同时采取以上两种表示方法。
6、车辆识别代号的字码在任何情况下都应是字迹清楚、坚固耐久和不易替换的。
7、车辆识别代号的字码高度:若直接打印在汽车和挂车(车架、车身等部件)上.至少应为7mm高;其它情况至少应为4mm高。
另外还有对于按两阶段或两个以上阶段制造完成的车辆的要求:非完整车辆制造厂应在车辆的适当位置标示车辆识别代号。也就上说,目前市场上大多数车在车架、车箱等部位均可分别找到相同的VIN码。
五、VIN码的作用是什么
车辆识别代码(VIN码)具有全球通用性,最大限度的信息承载性和可检索性,已成为全世界识别车辆唯一准确的\"身份证\"。它包含着车辆生产厂家、生产日期以及技术参数等诸多相关车辆的信息,具有唯一性、规律性和可检索性。它将伴随车辆的注册、保险、年检、保养、修理直至回收报废。通过VIN码,结合车辆制造档案就可以明确各批次车辆及零部件的去向和车辆的生产、销售及使用状况。另外,我们可以通过车辆的VIN码来甄别工作中发现的发动机号、车架号被挫改的嫌疑车辆,从而确定该车是否被盗抢车辆。
发表于 27-4-2010 20:12:38 | 显示全部楼层
可以从ECU中获得VIN号吗?
发表于 5-5-2010 11:15:09 | 显示全部楼层
都是外国公司的,国内的好像不按照这个规律来编号的!
发表于 6-5-2010 10:26:52 | 显示全部楼层
顶起  看看
发表于 6-8-2010 11:12:19 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 18-8-2010 14:00:15 | 显示全部楼层
Thanks a lot!
发表于 14-10-2010 17:21:20 | 显示全部楼层
回复 1# yibawu
    很好的东东,谢了
    发表于 6-6-2019 00:08:39 | 显示全部楼层
    我想学习,谢谢!
    难过
    2-10-2019 18:26
    发表于 2-10-2019 18:31:42 | 显示全部楼层
    好东西啊,学习
    GMT+8, 10-4-2025 18:18 , Processed in 0.444683 second(s), 46 queries .
