  • 3881查看
  • 8回复
发动机降低噪音问题
发表于 19-7-2009 21:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近承担了一个降低机器噪音的项目,对于整台机器来说,最大的噪音来源就是发动机。目前厂家提供的发动机裸机噪音是合格的,但是装到机器上的时候噪音却大大超过了标准,请问这是什么原因?如何解决?
发表于 20-7-2009 17:40:15 | 显示全部楼层
是不是有共振现象
发表于 21-7-2009 10:51:43 | 显示全部楼层
整车噪音是个系统匹配的问题,主要来源于进排气系统、传动系统和轮胎等。很难说是一个零部件的噪音。另外还有隔音降噪有关.
发表于 21-7-2009 17:05:11 | 显示全部楼层
可能悬置设计有问题。
发表于 21-7-2009 17:22:34 | 显示全部楼层
整车的隔音措施是否有问题!使用一些降音材料,同时加大消音器,实在不行把发动机用钢板之类的盖起来!
发表于 21-7-2009 21:00:05 | 显示全部楼层
在整个噪音系统中,发动机只是激振源,主动降噪是直接降低发动机噪音,被动降噪则需要尽可能提高系统的共振频率以及吸音降噪。
发表于 22-7-2009 21:34:25 | 显示全部楼层
对于高频的噪声最好用隔音材料进行处理,对于中低频低频噪声要分清其类型然后分别处理,如果是结构问题就要在结构刚度上作工作。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-10-2009 14:04:43 | 显示全部楼层
    发动机裸机噪音合格,而装到机器上噪声加大了!
    这主要从以下几方面来考虑!
    第一,整车噪声是一个系统问题,噪声不是由简单的各个部件决定!
    第二,可能是共振引发的噪声过大!
    发表于 24-10-2009 11:27:20 | 显示全部楼层
    问题比较复杂了,建议如下:
    1 做噪音的测试,得到噪音的时域或频域的性(一般用LMS的测试系统)
    2 根据没得的数据分析,可以找到噪音源的(初步定下来,要经验)
    3 从低频入手,解决振动的问题,然后再进行测试,
    4 噪音的分离,找源
    5 解决这些问题,再测,如里不能从消除噪音源,就只能切断传播途径了
    6高频的能过加吸音棉,可以很好的解决的
    7 优化悬置的设计参数(一般通过位置解耦没有可行性,能过调整刚度解耦)
    GMT+8, 27-11-2024 00:24 , Processed in 1.472530 second(s), 34 queries .
