  • 1896查看
  • 9回复
整车质量特性是怎样定义?
发表于 17-7-2009 14:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整车设计开发过程中,整车质量特性是怎样定义?请知道这方面内容的给咱补补课。
    发表于 17-7-2009 16:40:54 | 显示全部楼层
    可参考,分三级,一般由设计人员识别
    1、A级特性:发生故障,丧失产品主要功能、会发生人身事故、严重影响产品使用性能和降低产品寿命、对环境产生违反法规的污染,以及必然会引起使用者申诉的特性。
    2、B级特性:如果该特性不合格,会影响产品使用性能和寿命,使用者可能提出申诉的特性。
    3、C 级热性:如发生故障,对产品的使用性能及寿命影响不大、不致引起使用者申诉的特性,一般件。
     楼主| 发表于 17-7-2009 17:34:34 | 显示全部楼层
    谢谢你的观点,能够在具体点吗,例如A级、B级、C级特性具体到某个块,大概的说一下也可以。
    发表于 23-7-2009 20:24:35 | 显示全部楼层
    A类:比如转向系统失效,副车架断裂,发动机爆缸,门锁失效等会造成事故的;
    B类:如空调失效,天窗不动作等散失某些功能,但该功能不会影响正常行驶;
    C类:异响,外观件划伤等问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-8-2009 08:19:28 | 显示全部楼层
    有点像D-FEMA内容的感觉
    发表于 2-9-2009 08:15:22 | 显示全部楼层
    我感觉楼上的说的对哦
    发表于 4-9-2009 18:14:57 | 显示全部楼层
    o   原来是这样
    发表于 13-9-2009 20:21:24 | 显示全部楼层
    这种分级就相当于对汽车的使用性能的影响了!
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 5-7-2018 10:39:42 | 显示全部楼层
    也在学习过程中
    GMT+8, 31-1-2025 10:57 , Processed in 0.433797 second(s), 29 queries .
