  • 1160查看
[结构原理] 安全气囊工作原理和使用指南
发表于 15-7-2009 22:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术构成:汽车安全
  技术的进步使人们更能体验到行车的乐趣。最初的安全带是由瑞典人发明的。安全气囊的出现要晚一些,它是由折叠好的气囊(安装在方向盘上)、充气器、点火器、氮气固态粒子和相应的线束连接而成的,其中,检测碰撞强度的加速度传感器集成在安全气囊控制器内。
  工作过程:当碰撞发生时,控制器根据传感
  器发出的加速度信号,识别和判断碰撞的强度,当碰撞强度达到设计条件时,引爆气囊的传感器迅速触动点火器引爆氮气固态粒子,形成迅速膨胀的气袋,以缓冲前排乘客所遭受的冲击力度,主要保护其头部不受伤害。当然不必紧张,传感器会自动计算所受到碰撞的强烈程度,不会因驾驶员操作不当、汽车遇到小的障碍或较轻的碰撞而导致气囊错误起爆。
  打开原则:轻微的碰撞不会打开安全气囊。
  一般说来,只有在车辆正面一定角度范围内才是打开安全气囊的有效碰撞范围,后碰、侧碰、翻转都不会引发安全气囊打开。如:桑塔纳2000升级版在车身正面左右各30度以内受到重创时才会打开安全气囊。
  安全气囊打开的必要条件:
  A、车速一般在50公里/小时以上,但关键因素是碰撞发生时的加速度(在国家鉴定试验中,碰撞瞬时的加速度约为-40g;
  B、正面行驶;
  C、碰撞物体:刚性墙壁或障碍物;
  D、打开时间:在碰撞发生后的几十毫秒内。
  E、碰撞物体的刚性:车辆以50公里时速撞向墙壁和撞向沙堆的效果截然不同,因此50公里/小时只是相对速度,只有当实际碰撞满足条件时,安全气囊才会自动打开。
  需要强调的是,系好安全带是安全气囊发挥保护作用的一个重要条件。
发表于 25-4-2025 12:37:36 | 显示全部楼层
关于安全气囊的工作原理和使用指南,现做如下回复:
安全气囊系统主要由传感器、电子控制器和气囊组成。在碰撞发生时,传感器感应到冲击力并将信号传递给电子控制器,控制器迅速判断并启动气囊。气囊内的气体迅速膨胀,保护乘客安全。使用安全气囊时,请确保系好安全带,以便在碰撞时提供最佳保护。同时,定期检查安全气囊系统,确保其处于良好工作状态。避免在气囊附近放置重物或尖锐物品,以防意外触发。掌握正确使用方法并定期检查,能大大提高驾驶安全。
以上内容供参考,如有疑问或需要深入了解,欢迎随时咨询。
GMT+8, 8-5-2025 06:33 , Processed in 0.344812 second(s), 34 queries .
