  • 1044查看
购车前要从细节看品质
发表于 15-7-2009 15:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
购车前要从细节看品质 对于普通家庭来说,购车可是一件大事。尽管经销商把自己的产品说得天花乱坠,但消费者在选车的时候,还是要格外的注意细节。因为汽车产品虽然是流水线生产,但质量仍然存在差别,那初次购车到底需要注意哪些细节呢?
  生产日期留心看
   即使是新车,也有库存时间长短的问题。汽车虽然没有保质期,但如果放置时间过长,极有可能引起电路、配件上的一些问题。最简单的办法,看一下说明书或者引擎盖下面的小铝牌上的生产日期,如果这个日期与您买车的日期非常接近,说明该车比较新。
   检查有无使用痕迹
  通常检查新车,买主总是习惯检查路码表。可这招现在不怎么管用了,许多车都设置了100公里以内路码表可以调零的功能,还有些车干脆“废除”了路码表。用什么方法检查呢?可以先看轮胎有无磨损,特别看轮胎的刺状突起有无磨损,再打开发动机盖,检查发动机汽缸底和汽缸盖、油底壳之间有无因漏油、漏水、漏气等产生的污渍。
  从细节处见车品
  在产品同质化的今天,细节显得越来越重要,它已经成为一个产品、甚至一个品牌在竞争中成败的关键。汽车产品也是如此,车门工艺的精湛与否、车锁的质量的好坏不仅是细节问题,更是一辆车安全性能的直接体现。关门时如果发出沉闷的“砰砰”声,说明车门工艺好,密封性良好;如果关门时发出清脆的啪啪声,则反之。
  此外,坐进驾驶室,看看门窗升降是否平顺,试试空调、工具箱、收音机、喇叭及其它小装置的开关是否顺畅,是否正常。 此外,油漆面和车身的接缝也是应该观察的细节。您可以从侧面迎着光线看,看车身的弧线是否圆滑,棱线是否笔直,有无刮痕或修补后的痕迹。
  检查电路与发动机系统
   电路系统与发动机系统为汽车两大重要组件。电路系统需要检查蓄电池的液面高度是否符合规定,蓄电池的正负极装头是否洁净。打开钥匙门的第一挡,仪表盘上所有的指示灯应该全亮,油量指针应该有向上的变化,其它灯光的正常与否也是电路系统工作的一部分。
  至于发动机系统则需亲身试车才能有所发现,先启动马达,看看发动机在怠速(即最低运行)状态时,是否平稳,有无不规则颤动;加大油门,发动机的声音应该是由小到大的平稳轰鸣,其中如果有极细小的金属敲击声或沉闷的碰撞声,都可能是发动机致命的缺陷。
  如果以上程序都检查完毕,就剩下最后一个环节——试驾了,行驶过程中可以考察出底盘装配、减震器工作情况、加速性能、转向性能、制动性能等,如果它的表现俱佳,那就放心地开回家吧,享受做有车一族带来的生活快乐吧!
GMT+8, 29-12-2024 09:31 , Processed in 0.320909 second(s), 27 queries .
