  • 9378查看
  • 36回复
[热管理] 空调系统泄露找不到漏点
发表于 11-7-2009 17:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽真空后保压没一点问题,但是制冷剂就是泄露,最有可能泄露的应该是充注阀了吧,但是换了新的,并且用肥皂泡,电子检漏仪都检不出来,大家有没有碰到这种情况?
发表于 11-7-2009 21:14:08 | 显示全部楼层
抽真空后,充入一定压力的氮气保压,从表组的压力值看是否有泄漏,应该是正确的方法,因为仅靠大气压一般微漏是很难判断出的!
另外你是从哪方面判断系统有泄漏的呢!?
参与人数 1积分 +5 收起 理由
lihaigenius + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-8-2009 10:57:30 | 显示全部楼层
还有一种可能,压缩机油封漏,抽真空不漏但加冷媒就漏.
发表于 1-7-2010 22:35:37 | 显示全部楼层
这个现象倒是第一次碰到,你在冲注冷媒的时候,如果系统有泄露,应该能听到气体声音。如果这样还泄露的话,应该就是压缩机漏了!缸体捉漏不过关!
发表于 9-7-2010 17:58:02 | 显示全部楼层
这个问题我也没见过,但是你说的泄露是指什么情况,是在多长的时间泄露的,是在什么情况下泄露的,比如说高低压压力等等,还有就是发现有泄露之后再抽一下真空看看是不是还能保压?
另外你也可以找一个僻静的地方,往系统里打压,看看能不能听到响声(照你说的情况看,应该听不出来),可以试试!
发表于 20-7-2010 21:51:49 | 显示全部楼层
应该是轴封漏,有的需要拆离合器总成才能查漏,有的有检修口。
发表于 26-7-2010 11:16:16 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
发表于 28-7-2010 22:52:49 | 显示全部楼层
空调系统当中有高压,低压,你检查哪个地方漏.        应该很好检查的,用冷媒加注机,加压测试.只要找到漏点了,就好办了.
发表于 2-8-2010 20:52:51 | 显示全部楼层
楼主是怎样判断,冷煤泄漏的呢?
建议抽真空保压时间加长,最好保1个小时。(保高压也可以,效果一样)。确认保压没问题。
发表于 20-10-2010 17:09:24 | 显示全部楼层
系统微泄漏
发表于 17-11-2010 19:06:11 | 显示全部楼层
空调管接头的胶圈也要检查检查啊。先充进氮气用肥皂泡检查
要是压缩机渗漏可能性不大。
发表于 20-11-2010 15:47:42 | 显示全部楼层
呵呵,空调系统泄漏也是比较头痛的问题呀
发表于 18-10-2011 10:37:09 | 显示全部楼层
抽真空到负压-1bar,保压20分钟。更换减压设备重复检验。
发表于 23-10-2011 22:11:19 | 显示全部楼层
与密封圈关系比较大,试试更换密封圈
发表于 13-6-2012 11:04:40 | 显示全部楼层
我今年也遇到几台车糸统微漏,很是头痛
GMT+8, 24-2-2025 03:40 , Processed in 0.670563 second(s), 49 queries .
