  • 1451查看
新年买新车 汽车磨合期必备的五点用车常识
发表于 9-7-2009 09:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来讲 ,新车的轮胎必须经过200公里以上的行驶摩擦才能达到“最佳附着力”;刹车片必须经过400公里以上行驶 ,才能达到“理想的摩擦力” ,全车各部位的运动摩擦件需经过1000公里以上的磨合 ,才能建立起良好的配合关系 。
特别是汽车的心脏——发动机 ,新车零件表面平整度、承载面积、配合关系都不具备设计的理想程度 ,发动机总成的机、电、油、水、气各系统工况没有达到最佳综合平衡 。这些过渡都称为新车磨合期 。
磨合期注意事项:
1、宜慢不宜快 。新车初驶、时速应控制在60-80公里/小时之内 。
2、冷启动时要预热汽车 。冷启动时最好应使表指针预热到刻度线中间 ,水温达到40℃以上 ,再缓缓起步上路 。
3、要忌讳满载超载 。满载或超载对新车机件损害都很大 ,必须按车型的载重规定减载 ,以不超过规定载重量的70%为宜 。
4、急刹车行不通 。急刹车是不良驾驶习惯 ,特别对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大 。行车中应提前处理情况 ,减速减挡;如确实有突发情况需要紧急刹车 ,也应先踩下离合器踏板 ,以减少发动机的冲击损伤 。
5、例行检查要记住 。新车一定要坚持例行检查 ,提前发现和排除问题 ,以防后患 。一查油、水、气(机油、刹车油、电瓶水、冷却水、轮胎气) ,一旦发现缺少应及时补充 ,发现跑、冒、滴、漏及时检修;二查汽车各部位有无不正常的响声 ,发现异响及时检修;三查汽车仪表盘 ,行驶中发现报警灯亮或电脑有提示 ,应及时检修 。
发表于 13-7-2009 13:24:37 | 显示全部楼层
haohaoahoahaohaohaohoahoahoah
发表于 13-7-2009 16:35:47 | 显示全部楼层
原帖由 wangfei656 于 9-7-2009 09:34 发表
一般来讲 ,新车的轮胎必须经过200公里以上的行驶摩擦才能达到“最佳附着力”;刹车片必须经过400公里以上行驶 ,才能达到“理想的摩擦力” ,全车各部位的运动摩擦件需经过1000公里以上的磨合 ,才能建立起良好的配 ...
大多数家用车都没有水温表了,第二条那个水温40可能不好控制吧
而且电喷车型不能怠速太久,条件允许的话,倒不如1分之后怠速走上一段
GMT+8, 29-12-2024 09:56 , Processed in 0.205991 second(s), 27 queries .
